Motori Craftsman marine
Scusate, riposto questa discussione, perché avevo messo un titolo sbagliato. Richiedo: qualcuno li conosce?. So che sono su base Mitsubishi.
Sulla mia barca c'è un solé diesel, su base Mitsubishi. È il corrispondente del craftsman 2.16. Il mio ha non so quante ore ed almeno 20 anni. Non consuma un goccio d'olio, non fuma quasi e parte al primo colpo. Ho incontrato un altro che aveva lo stesso motore ed anche lui è soddisfattissimo.
Unici difetti sono:
la pompa dell'acqua di mare montata girata verso poppa per cui quando devo cambiare la girante devo fare il contorsionista.
L'astina dell'olio posizionata in un punto praticamente irraggiungibile (nel mio caso)
ciao, scusami se ti rispondo solo adesso, io ho acquistato il motore in olanda dalla Timray, che lo chiama TMC. In effetti è uguale in tutto pertutto al craftsman marine CM 3.27. La pompa di mare e la girante sono sulla destra e per arrivarci ho praticato una finestra nella relativa murata del vano motore. Mi sembra che vada bene(88 ore ad oggi). Ho confrontato motori di eguale potenza,e ho notato che costano un 30% in più. Il problema è nella regolazione dell' elica, perché questo motore eroga 3600 rpm/min mentre l'altro ne erogava 3000. Per i ricambi ho trovato poco. Io abito a Ravenna e qui hanno tutti i motori noti.
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.233 15-11-2025, 00:38
  Recensione cantiere Marine service di Civitanova marche ulisse6 2 379 05-11-2025, 15:25
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 181.963 04-05-2025, 15:59
  Motore BETA Marine 30 burrascaforza5 12 3.356 23-07-2024, 23:17
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.172 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 5.325 17-04-2024, 22:30
  giranti Globe Marine Northwind 4 1.226 28-11-2023, 00:00
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.398 22-06-2023, 17:01
  LOMBARDINI MARINE LDW1003M Raffy 7 2.239 07-11-2022, 12:51
  motori elettrici oudeis 23 5.861 22-06-2022, 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 2.766 31-05-2022, 22:47
  Motori TMD giallok 6 3.698 18-01-2022, 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 2.638 15-12-2021, 10:18
  Manuale proprietario BMW D7 Marine Engine Franc 7 2.368 18-06-2021, 17:44
  BMW marine D7 e manovella Andrea Bucchini 33 10.098 18-06-2021, 17:42
