Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
19-12-2017, 16:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2017, 16:52 da admin.)
Se qualcuno lo ha usato mi faccia sapere come funziona e il tipo di lavorazioni che fa.
.[/hide]
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
19-12-2017, 17:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2017, 16:53 da admin.)
cita:fresa svernicatrice.
suppongo che sotto alla "gonna" abbia un utensile che ruota e pialla via piccoli o grandi spessori.
esempio:
https://www.ebay.it/i/371733395465?chn=ps[/hide]
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2016
È una fresa vera e propria. Ha una profondità di lavoro minima ma non svernicia. ..Porta via . la lo porta via.
La sverniciatura è meno . che devi fare?
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
E' una fresa, la particolarità è data dalla ampiezza della scarpa che, appoggiandosi sulla superficie di lavoro, ti permette di tenerla sempre perfettamente orizzontale e complanare alla superficie da trattare; altra particolarità le lame laterali che ti permettono di lavorare sugli spallamenti, a condizione che ci sia un adeguato piano di appoggio laterale.
Il tagliente ha una regolazione centimillimetrica, per cui puoi decidere quanto incidere sul pezzo da trattare: se solo per lo spessore dei pochi centesimi di rivestimento (vernice, per esempio) o di affondare di più col tagliente.
Non va bene per piccoli pezzi perché la scarpa si deve poter muovere su tutta la superficie da trattare sempre stando appoggiata dalla parte della superficie non trattata, diversamente è difficile non affondare di più in certi punti, quando, appunto, la scarpa non appoggia più sulla quota di riferimento data dalla parte non trattata.
Dopo è sempre richiesta una leggera carteggiatura fine.
E' un ottimo attrezzo, un po' difficile da usare e solo per applicazioni particolari, impensabile usarlo su superfici non perfettamente piane.
Potrebbe essere sostituita da una toupie o da un pantografo a mano, montando frese col tagliente piatto, che sarebbero sì più versatili (forse) ma sono meno precise nel lavoro di superfici piane e "scappano" facilmente di mano a una mano non ferma e precisa, difetto comune anche alle rotorbitali.
Ma che ci dovresti fare con quella?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
[/hide][hide]
[/hide]
io utilizzo questo.
una spruzzata di sverniciatore ( 25cm x 25 ), 4 minuti per vedere la schiuma e 2 minuti per raschiarla via.
viene bene anche sul compensato
Discussioni: 104
Registrato: Sep 2008
20-12-2017, 11:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2017, 16:54 da admin.)
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Ciao, ha detto tutto dapnia, io cmq lo ho usato per qualche tempo in un laboratorio di falegnameria con cui collaboravo, fa il suo ma non è facile da usare. Solo superfici piane ofc.
Discussioni: 25
Registrato: Sep 2012
se ci intendi fare una . perdere. usa uno sverniciatore all'acqua e risolvi tutti i problemi con il minimo sforzo
