07-01-2018, 13:06
Salve a tutti . Volevo sostituire il mio contagiri con uno che ha anche il contaore , il motore è Yanmar 30gf , devo comprare il suo oppure va bene qualsiasi ? grazie
contagiri contaore
07-01-2018, 13:06
07-01-2018, 15:19
Io ho sostituito con un VDO l'importante che si possa tarare, ti fai prestare una pistola stroboscopica
Conti i giri del volano devi farti dire il rapporto volano / asse e regoli il contagiri con il giri motore.
esse quam videri
07-01-2018, 16:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018, 16:37 da RMV2605D.)
Pare che i contagiri con contaore abbiano il piccolo difetto che il contatore prima o poi defunge.
Meglio un contagiri senza contaore, il VDO lo trovi con diverse scale e puoi scegliere la più adatta per il tuo motore. Prendi il diametro della puleggia motore e di quella dell'alternatore, con questi dati si calcola il rapporto tra motore e alternatore, il segnale per l'alternatore è preso prima dei diodi, l'alternatore è trifase per cui ci sono 2x3 picchi di tensione per giro dell'alternatore e quindi 6xDalt./Dmot. per giro del motore. Se vai da un distributore serio con i tuoi dati ti danno il contagiri giusto e te lo tarano al computer, io sono andato a Padova in zona industriale e me lo hanno tarato giusto subito. Non hai necessità di avere il contaore a quadro esterno, prendi un qualsiasi contaore elettromeccanico 12 V (che in pratica è un motorino che gira quando alimentato) e piazzalo in zona protetta a quadro elettrico, collegato sottochiave del motore, durerà più della barca. ![]() ![]()
08-01-2018, 09:50
Grazie , opterò per un banale contatore per mezzi agricoli . Più robusto di così ????
08-01-2018, 09:59
Ottima soluzione, L'ho fatto anche io!
08-01-2018, 10:13
Confermo, contaore meccanico già installato.
L'originale VDO digitale ogni tanto si rianima lampeggiando brevemente, gli faccio una foto per ricordo e poi sparisce. Piuttosto, dopo due anni di convivenza, il contaore meccanico ha qualche ora (6/7 ore su 200 circa) di differenza con il digitale che ne segna di più, chissà quale è giusto
08-01-2018, 10:21
Mi sa che non hai comprato un contaore della Rolex, che diavolo prova a spendere un po di più la prossma volta.
| Discussioni simili | |||||
| Contaore esterno per Yanmar 3YM20 | Discovery | 5 | 1.997 |
23-04-2022, 09:54 Ultimo messaggio: giorgio23570 |
| Taratura contagiri contaore San Giorgio tipo VSG10080 | BlueDolphin | 6 | 2.346 |
27-12-2021, 23:32 Ultimo messaggio: maurotss |
| Contagiri digitale | CUCUDRIL | 2 | 1.955 |
13-09-2016, 11:46 Ultimo messaggio: Fede55 |
| Sostituzione contaore | olemar | 7 | 4.000 |
21-10-2014, 23:05 Ultimo messaggio: irruenza |
| Contaore Volvo Penta | olemar | 3 | 2.955 |
20-10-2014, 23:15 Ultimo messaggio: irruenza |
| Installazione Contaore | pulce75 | 8 | 5.968 |
11-01-2011, 04:57 Ultimo messaggio: rossodinotte |
Contagiri | Novecento | 7 | 3.493 |
31-03-2010, 23:13 Ultimo messaggio: pgreco |
