Altezza trasduttore vento
ciao a tutti,
al momento utilizzo un normale trasduttore vento disposto in orizzontale all'altezza della testa d'albero.
Stavo valutando la possibilità di sostituirne il braccio con uno più lungo (home made) e che lo alzi in verticale circa 50 cm al di sopra della testa in modo da avere dati più "puliti".
Mi chiedo se ci possano essere controindicazioni se non quella scontata di aumentare attriti e inerzie.
grazie
bv
....Diavolo! La preoccupazione che le palette -o che cosa sia- siano immerse in un flusso indisturbato (o poco disturbato)è una buona preoccupazione...... ma a mio avviso eccessiva: hai pensato che con un minimo rollio le palette vedono un vento alterato in direzione e velocità? La direzione può essere ben smorzata con adeguato "dumping" dello strumento, la velocità anche, ma resterebbe l'influenza sulla velocità media, etrc etc. Nella mia esperienza ho trovato guasti all'anemometro e al mostravento causati - a barca all'ormeggio - da uccelli (le rondinelle ci giocano a mettersi sul mostravento e sulla paletta della direzione vento) e dalla grandine (palette forate) che mi hanno causato il deciso scadimento delle indicazioni del mio "ventometro" in testa d'albero. Pertanto reputo che una buona taratura dello strumento del vento sia nel range del 5, ma più probabile del 10%, del vento.... ufficiale (e come lo sai? una buona approssimazione della velocità del vento la si ha solo relazionandola ad un posto fisso, altezza fissa etc etc) quindi buon lavoro per le migliorie, ma personalmente mi baso su un valore statistico: nel corso di N uscite, e con N1 condizioni di vento e di navigazione, confronto quanto "misurato dalla mia barca" con quanto misurato (possibilmente in mare e nell'area della mia navigazione) con i dati rilevati dai vari servizi meteorologici: finora quando hanno detto che c'era tempesta..... tempesta avevo sentito e misurato, e per le deboli brezze ho consultato i grafici delle previsioni calcolate...... in definitiva oggi ho indicazioni a mio avviso sufficienti per la navigazione. Ovvio che in Coppa America.... le strumentazioni attive sulla barca e sulle località e mezzi di supporto, danno indicazioni che permettono una conoscenza buona del moto ....... dimenticavo: un ragnetto aveva teso qualche filo di ragnatela tra asse palette e supporto fisso...
Sono perfettamente d'accordo con te che in ogni caso non sarà mai un dato preciso perchè affetto da una moltitudine di "disturbi"...
vero è che se posso eliminare/ridurre almeno quello dei vortici d'estremità della . faccio!
attualmente l'anemometro legge più del 10% in più quando vado di poppa rispetto alla bolina!
In effetti l'unità di testa d'albero (MHU) del B&G è su un'asta verticale che si eleva 60cm sopra la testa dell'albero.
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.300 22-06-2023, 22:12
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.720 29-10-2022, 10:06
  Altezza albero Caravelle Sailor 3 2.963 27-09-2018, 15:53
  Altezza albero Diabolik 33 16.874 12-08-2017, 12:33
  altezza punto di scotta m4ur0 8 3.621 27-05-2014, 15:13
  drizza spinnaker e drizza code0, stessa altezza? Novecento 48 10.240 21-04-2014, 07:19
  altezza tangone BornFree 7 3.480 23-01-2014, 16:23
  Altezza tangone lord 22 6.238 04-07-2013, 23:24
  fishfinder, trasduttore di poppa. Turbolenze? mckewoy 1 1.854 29-05-2013, 15:41
  A che altezza le mani dei terzaroli? spezza 4 2.868 29-04-2013, 00:32
