Discussioni: 1
Registrato: Jan 2018
29-01-2018, 20:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2018, 20:48 da Bonzo73.)
Ciao . ma finche non ce l'ho a casa non ci faccio la bocca!!
Abbiamo già preso accordi e fissato giorno ma sai come si dice a Firenze....." quando tona e vo' . senso che è subentrato una sorella quindi non si capisce se l'affare si fa o meno, grazie per ora.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Bella è proprio bella, che ci andassero a pesca con tanto
di verricello per le reti è evidente.
Cerca di salvare albero e antenna, che ci sono tanti raduni
e regate per la vela latina, che è anche piuttosto efficiente,
contrariamente a quel che si crede.
Non è questione di notaio, controlla in capitaneria: alcune
barche da pesca non possono passare a diporto, ma non
so bene qual'è la norma.
Va anche detto che essendo meno di 10m sarebbe natante,
quindi senza iscrizione, salvo che l'identificazione potrebbe
esser fatta con la matricola del motore...
Se non hai certezze okkio, cmq posso informarmi meglio
nei prossimi giorni.
(Porfirio)
Discussioni: 1
Grazie . è come ho detto . . e antenna ci sono e sarà l’unica cosa che terrò tutti gli accessori da pesca li toglierò e ci farò un bel piano Teak
Ho parlato con la proprietaria è effettivamente la barca a una licenza da pesca che si può staccare tranquillamente quindi tempi burocratici permettendo non ci dovrebbero essere . vedo l’ora di averla!!
Grazie per le informazioni e se mai mi fai sapere mi farà piacere,grazie ancora?
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Umhh mi chiedo se si potrebeb acquistare il gozzo con la licenza da pesca e poi rivendere la stessa successivamente, ignoro se ci sia un mercato e se sia possibile, però...
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Anni fa c'erano lusinghieri premi in denaro per la restituzione delle licenze da pesca . erano proporzionali al tonnellaggio della barca. La misura era servita a ridurre il prelievo dai nostri mari. Non so se sono ancora in vigore.
Discussioni: 343
(30-01-2018, 23:00)singleton Ha scritto: Anni fa c'erano lusinghieri premi in denaro per la restituzione delle licenze da pesca . erano proporzionali al tonnellaggio della barca. La misura era servita a ridurre il prelievo dai nostri mari. Non so se sono ancora in vigore.
Sì, ma per certe categorie comportava anche la demolizione dell'unità...
(Porfirio)
Discussioni: 1
Speriamo non debba essere demolita
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
(30-01-2018, 23:19)Bonzo73 Ha scritto: Speriamo non debba essere demolita
Tranquillo la demolizione era legata al ricevimento del premio in denaro, il tuo caso è completamente . la licenza e ti tieni la barca. A parte il fatto che chi deve restituire la licenza è l'intestatario o gli eredi dello stesso.
Discussioni: 1
Infatti è stata in capitaneria e sicuramente la prassi e questa.
Discussioni: 1
Discussioni: 343
(17-02-2018, 17:56)Bonzo73 Ha scritto: foto
dove?
(Porfirio)
Discussioni: 1
Non riesco a inserire foto
Discussioni: 47
caricale su imgur.com e usa il link. cosi non devi ridimensionare e quant'altro
Discussioni: 1
. ho caricate ma non so come metterle
Discussioni: 1
Discussioni: 1
clicco su anteprima messaggio, scegli file, aggiungi allegato, invia risposta.......
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
bronzo mi sembrano tantine, ma ogni promessa é debito
spero non abbia dimenticato qualcuna
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
fiuuuuuuuuu
Discussioni: 1
Sei stato . . di avere, anche da te, consigli utili per il . possiate essere in tanti.
Discussioni: 1
Buonasera a . altre foto dove si vedono bene altre parti.
