Consiglio Spinnaker
Salve a tutti, 12 Mq di Spinnaker in più su di un 34 piedi sono esagerati?
O si riesce a portarlo tranquillamente?
E se dovessi stazzare la barca in Orc club , quanto andrei a pagare in termini di Rating?
Lo Spi in questione è un S2 di un Italia Yacht 9.98, ed andrei ad armarlo sul mio Dufour 34 performance.
Rispondo alla I° e II° domanda.
Puoi portare tranquillamente con un tangone da 4,5 m. uno spi leggero sui 115 mq.
Delle stazze non mi interesso.
Armato in testa e con tangone maggiorato per farlo volare nelle sue forme, in Orc Club a occhio e croce non sono meno di 10 sec/miglio .......Smiley59
Seneca
Se volevi un parere mirato avresti dovuto mettere le misure SL/SMW/SF.
Ma con i dati in mio possesso dovresti allungare il tangone di 50 cm. circa (necessario sia armato a bilancino per poter strambare) e far rifilare la vela a SL max 13.8 (deve essere comunque armata in testa), altrimenti con poca aria avrai le bugne sotto il livello della coperta e la base che puccia nell'acqua.
Mia opppinione Smiley2
Per quanto riguarda l'ORC puoi farti (o farti fare) una simulazione del certificato in ORC Sailor Service, comunque nel gph più o meno la differenza sarà quella che dice Nedo, ma va valutata dopo l'eventuale rifilo a misura con le misure effettive.
Queste sono le misure
(08-02-2018, 16:22)Cocoa Ha scritto: Queste sono le misure
Io avevo delle misure dell'S2 dell'IY 998 un po' più abbondanti ......
Come SL ci siamo circa ............
Come SMW per portare quello spi correttamente ci vorrebbe un tangone da mt. 4.05 .......... ma se devi farci i laschi e le poppe i 25 cm. in meno non sono un problemone ............
Poi se vuoi sfruttare lo spi al 100 % per quello che lo paghi in ORC ..... è un altro discorso ........
Grazie Albert, tutto chiaro
Non devo rifilare nulla, alzo il punto di drizza e con il mio tangone lungo 3.95 dovrei esserci.
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 5.713 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 9.284 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 5.784 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.450 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 4.374 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 5.132 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.218 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.008 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 9.554 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 9.185 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.260 05-01-2019, 12:49
  Consigli scotta/braccio spinnaker sailingaddict 7 3.740 05-06-2018, 19:54
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 18.748 12-05-2018, 21:53
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 19.712 13-03-2018, 01:00
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 2.151 23-02-2018, 11:55
