filtro carburante e olio per 2GM20
di recente trovo qualche goccia di carburante in sentina, ergo penso si sia compromessa la guarnizione del filtro. Operazione davvero banale.
Tuttavia ho un problemino, non riesco a capire quale sia il filtro. Da questa immagine tratta dal manuale, mi riporta 2 filtri olio (a mio avviso è un errore). Quale dei due è il filtro carburante?
[Immagine: http://www.aquastation.eu/2gm20.JPG]
Visto che ci sono, yanmar consiglia nel nostro range di temperatura, un 20W40, ma onestamente non trovo molto con quella viscosità (più che altro è olio da forcelle o moto). Il 10W40 invece è un sistetico, potrebbe non andare bene per un motore di quegli anni, o sbaglio?
Ultimissima domanda, per l'invertitore dice di usare lo stesso olio se ho una frizione a cono meccanico e un altro olio se ho multidischi in bagno... ma io come faccio a sapere cosa ho? 91
Anticipo i ringraziamenti!
filtro olio di solito non ha le viti di spurgo e a mio parere è quello in fig1.
filtro carburante dovrebbe essere sempre verticale e deve avere la vite ( dado ) di spurgo.
Io credo proprio sia quello definito come " filtro olio lubrificante!.
10W40 o 15"40 coprono un range più ampio di temperature per cui sono in teoria migliorativi.
Per il resto, non sono sicuro... attendiamo altri pareri
Ciao in oggetto hai scritto del motore Yanmar 2GM20, in immagine il 3GM30F....
Gianpaolo
filtro gasolio:fig nr 2
densità olio: più si abbassa i primo numero più l'olio è liquido a freddo e più si avvicinano le sigle a quelle consiglialte meglio è.
il tuo invertitore dovrebbe avere la frizione a coni.
(12-02-2018, 10:21)Gianpaolo Ha scritto: Ciao in oggetto hai scritto del motore Yanmar 2GM20, in immagine il 3GM30F....
Gianpaolo
il manuale è unico in quanto sono molto simili
Questa la posizione su un 3GM30
filtro gasolio in fig. 2 quando lo vai ad acquistare verifica che ci sia l'o-ring , vendono anche filtri senza o-ring. po l'olio io uso 15/40
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 720 Ieri, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.847 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.669 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.484 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 614 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 802 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.440 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 24.299 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.274 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 483 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.816 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 599 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 667 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.590 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.158 18-06-2025, 11:36
