Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
Intervento su VP MD2040 di un amico.
Smontato vecchio riser (andato) smontate le due cuffie in gomma e sfilato il fascio tubiero, smontato e controllato il termostato.
Ripulito e rimontato tutto con grande attenzione (compreso nuovo riser in acciaio inox e nuovo scarico in gomma).
A posto.
Riempiamo con il liquido . liquido esce copioso da qualche parte e si svuota nella .
Non capiamo da dove esce!!!!
Dal tappo del termostato c'è una piccola perdita quindi non può essere quella;
Le due cuffie sembrano asciutte.....
Non ci capisco più niente..... e sono molto . me please!!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(12-02-2018, 10:31)Nanni64 Ha scritto: Intervento su VP MD2040 di un amico.
A posto.
uno vuota e l'altro guarda..
ma se avete smontato il raiser e solo quello la perdita non è molto lontana
a meno che la sfiga...
Discussioni: 118
. non fare la Sibilla!!!
Che vuol dire la sfiga???
Discussioni: 813
12-02-2018, 11:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018, 11:17 da andros.)
(12-02-2018, 10:48)Nanni64 Ha scritto: . non fare la Sibilla!!!
quale sibilla..
ammenochè non si sia rotto\allentato un tubo da qualche altra ..
paura eeee!?!?
Discussioni: 118
......Mi hai fatto . immagini le seghe mentali che mi stò facendo.
In effetti gli unici punti dove può esserci una perdita sono: le due cuffie; il "tappo" del termostato e il manicotto sotto lo scambiatore....
Altro non mi viene in mente!!
Discussioni: 813
. versa e l'altro osserva.
a meno che il motore non sia sistemato in un loculo si dovrebbe poter far fare.
Discussioni: 118
. ma sono ansiato!!
Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Ciao Nanni,
Dico una pisellata: dal tappo per drenare l’acqua dal circuito? (Stai mettendo il liquido nuovo, magari hai pensato di svuotare il circuito dal vecchio liquido per cambiarlo tutto, e hai tolto il tappo più basso “drain “)
Discussioni: 118
No il tappo è serrato. Di sicuro è una belinata. Tra 15 gg. vi faccio sapere
