MPS... come armarlo ??
ok. il golfare per il carrello è strutturale. quella che si vede sulla prua è ruggine interna??
scusa non capisco: che si vede dove?
attaccatura tra coperta e scafo
No, almeno non credo, è tutto in vtr.
Se non ricordo male è solo scheggiato il bordo della coperta che sporge con un piccolo spigolo, nei punti peggiori si vede un po' di fibra ma sono danni 'stuccabili'.
Il golfare di prua comunque è bello solido.
Perche non armi un piccolo bompresso?con due passanti di teflon fissati alla falchetta un semplice sistema di buttafuori rimandato in pozzetto e un tirabasso sul golfare che hai sul dritto di prua, hai un bompressino estraibile all occorrenza.Nella tua situazione sei costretto a lascare di molto il punto di mura perche il pulpito non interferisca sia in manovra che in strambata.
Una buona alternativa potrebbe essere quella di farti costruire una piastra di inox con bompressino di misura esatta,che poggi esattamente sul triangolino di prua dove c'è il punto di mura per intenderci,con 4/6 bulloni m8 passanti buchi la coperta e la fissi.nel caso non ci sia troppa 'carne' per i bulloni potresti decidere di rinforzare con un po di vetroresina se hai manualita.
Palla 8galePalla 8
Palla 8galePalla 8
Potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione con i lavori.
Dici che mi risolve il problema murando non più in alto del pulpito, ma più a prua così la vela sta comoda davanti?
come faccio a sapere se a quella vela va bene un armo così? scusate l'inesperienza Blush
Piu tu laschi il punto di mura piu diventa instabile la vela,se lo fai solo in strambata ok ma se devi seguire l'andatura hai talmente tanta mura fuori che l mps balla il samba e sforza sul pulpito.
Per questo ti dico che migliorreresti sicuramente la resa della vela e ne guadagneresti anche tu nel timonare.
Anche riguardo alle scotte potresti decidere di passarle interne all,infieritura(fra lo strallo di prua e l mps per intenderci) oppure tutte esterne a seconda dell'intensita del vento.leggero interne,intenso esterne.
P.S. bada che le scotte debbono essere molto lunghe, infatti debbono andare da poppa a prua fuori dello strallo e poi tornare indietro dall'altro lato fino all'angolo di bugna.
di conseguenza debbono essere molto leggere.
ancora io
Leggere... quanto? potrebbe andare bene un 4mm poliestere? come carico ci siamo -secondo me- (oltre 5KN credo cedano prima gli attacchi dei rinvii)... è che dà una brutta sensazione in mano.
ancora io
ti ho risposto per PM
ciao, Carlo
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 20.715 25-01-2023, 13:09
  Carica alto tangone, come armarlo? il_bax 6 5.230 05-07-2015, 23:51
