Pannello fotovoltaico sulla tuga.
#61
Montato oggi con il Powerbond e passacavo orizzontale Index Marine.
Fatto anche il collegamento elettrico. Con il sole di questi giorni e le barche ormeggiate al mio sud che disturbano un po', da circa 2 amp che diventano 0,9-1,1 sul Battery Monitor dato che le batterie sono ora sempre supercariche. Per il raffreddamento spero sia d'aiuto il fatto che il pannello è fissato al carter copridirizze per cui sotto scorre aria. Per l'estate montero' due x110 w in parallelo su altro regolatore (con cerniere sulla parte posteriore del bimini che puo' stare sempre aperta anche in caso di vento molto forte.)
ben fatto!Smiley32
(03-01-2019, 23:58)kermit Ha scritto: ben fatto!Smiley32
A suo tempo mi avevi consigliato in tal senso.
Vista la mia copiosa produzione di nuove discussioni in questi giorni 99 riprendo questo vecchio thread per non aprirne un'altro.
Ho montato un secondo regolatore MPPT sul quale collegare uno o due pannelli flessibili da 100V l'uno. Spazio sullo specifico supporto a Poppa per metterli non ce n'è perchè ci sono già due pannelli (sempre flessibili) da 130 collegati ad un altro regolatore. Quindi i due pannelli li terrò "volanti" in tuga o sulle draglie. Vorrei capire come meglio fissarli temporaneamente alle draglie.
Li monto su draglie alte con supporto da sotto o meglio sulle draglie basse con supporto da sopra?
Immagino meglio la prima (con la seconda i supporti potrebbero fare ombra sul pannello).
Userei due occhielli del lato lungo del pannello per collegarlo alla draglia e gli altri due per collegarci una staffa da controventare alla draglia libera per tenerlo inclinato.
Che tipo di supporto realizzare? Avevo pensato a due semplici bacchette o piattine da fissare all'occhiello esterno del pannello con delle taccature per controventarlo in modo regolabile sull'altra draglia. Che ne dite? Idee sulla bacchetta/piattina da cercare per avere qualcosa di leggero e che costi nulla?
Altre soluzioni? Grazie.
(20-07-2025, 08:07)kitegorico Ha scritto: Userei due occhielli del lato lungo del pannello per collegarlo alla draglia e gli altri due per collegarci una staffa da controventare alla draglia libera per tenerlo inclinato.
Credo di averle provate quasi tutte.
Alla fine ho usato le gambe telescopiche di un treppiede fotografico cinese da 4 soldi, opportunamente smontato. Le gambe finivano con una sfera che appoggia sul pannello, poi vedrai tu nel caso specifico.
Economico, leggero, telescopico, casalingo.
Se serve un video lo trovi sul mio Instagram.
Io li tengo da sempre appesi per il lato lungo alle draglie, uno per parte, su suggerimento di qualche articolo letto su stampa anglosassone dove riportavano la comunque buona resa anche del pannello in ombra che sfruttava la riflessione della luce sulla superficie del mare e l'ottima resa al mattino e sera vista l'altezza del Sole. Di montare supporti regolabili non mi è mai piaciuto né dal lato estetico né dal lato pratico (ormeggio). Se "stanzio" qualche giorno allora li sposto sul bimini per massimizzare la resa nelle ore centrali della giornata.
(20-07-2025, 08:16)bludiprua Ha scritto: ..... ho usato le gambe telescopiche di un treppiede fotografico cinese da 4 soldi, opportunamente smontato .......
Buona idea. 3535 GrazieSmiley14
Altra domanda. Per fissare l'occhiello del pannello alla draglia cosa usare? Avevo pensato ad un piccolo grillo. Sarebbe solido ma scomodo. Che ne dite agli anelli per i teli doccia? Quelli che si aprono e chiudono con una semplice pressione del dito.
ce ne sono in plastica ed in metallo.
Altra alternativa un moschettone automatico.
Oppure?
(27-07-2025, 18:32)kitegorico Ha scritto: Altra domanda. Per fissare l'occhiello del pannello alla draglia cosa usare? ...
Per pannelli da 100 semiflessibili appesi alle draglie superiori e comunque legati anche a quelle inferiori, uso semplici stroppetti da 2-3 mm. Nodo piano tirato bene, non si molla nell'uso e si disfa facilmente per eventuali spostamenti.
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 19 23.221 05-11-2026, 19:09
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.154 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.709 12-01-2026, 15:14
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.148 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.912 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.450 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 5.012 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 3.187 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 7.089 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.939 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 3.111 30-03-2024, 22:03
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.746 27-03-2024, 12:50
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.855 22-03-2024, 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 1.653 20-03-2024, 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.523 13-03-2024, 20:35
