Dimensioni stecche
Sto acquistando una randa fullbattens senza . una randa di 27mq, 11.80x3.80, che dimensioni dovrebbero avere le stecche come larghezza/spessore? Negozi online e x acquisto?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Intanto capire che tipo di stecca, se tonda oppure piatta, se tonda sei obbligato dai carrelli punta stecca se ci sono e che hanno il diametro predeterminato, se piatta si fa un po ad occhio. Potresti farle differenziate io ho preso le stecche da 3 mm di spessore che sono le più sottili e le ho rinforzate nel tratto verso la balumina con la fibra di carbonio, in questa maniera non aggiungo eccessivo peso ed hai la parte più rigida in balumina. Le puoi reperire presso un velaio
Qui le trovi ma devi sapere cosa comprare. [hide].[/hide] Ma perchè hai preso la randa senza stecche?
Spero vendano a .
ti ho segnalato quelle perchè le mie rande hanno sempre avuto aquabatten ma se cerchi su google “sailbattens” ne trovi altri due o tre minimo.
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 6.821 19-07-2025, 15:36
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.776 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.743 15-02-2025, 09:58
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.396 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 7.854 28-02-2023, 23:10
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 2.800 22-07-2021, 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 2.453 05-07-2021, 21:42
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.754 28-09-2020, 07:32
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 7.977 04-02-2020, 15:29
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 10.005 21-01-2020, 01:32
  Dimensioni Gennaker Flask 6 4.169 24-10-2019, 12:06
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 12.603 17-10-2018, 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 3.016 17-06-2018, 18:10
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.732 06-06-2017, 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 14.420 05-03-2017, 21:10
