strumento indicatore acqua serbatoio impazzito
Ciao a tutti, buon giorno
da un pò di tempo lo strumento che indica la quantità d'acqua nel serbatoio è impazzito.
. . le batterie, indica per un paio di secondi il livello giusto e poi va a fondo . . nuovamente a fondo . poi ....
Cosa potrebbe essere?
grazie a tutti
Falso contatto di un conduttore elettrico, molto probabile proprio sulla testata della sonda.
Se ci sono connettori faston "scosali" cioè smuovili, sfila e rinfila più volte, usa uno spray disossidante.
don shimoda Smile super .ò questo pomeriggio Smile
grazie
Sicuramente è una questione elettrica ma potrebbe dipendere anche dall'acqua che imbarchi.
A me succede la stessa cosa quando in estate imbarco acqua desalinata che è meno dura rispetto a quella normale e priva appunto di sali cose che ne variano la conduttività e la riflessione ottica. Quest'ultime possono causare problemi ad alcune tipologie di sonde per la misurazione.
Pulito gli attacchi corrente e salta sempre.
Diciamo che sono completamente scarico d’acqua, proverò a caricarne un pò.
Ho slo fato il sensore ed estratto il tubo con il . teoria muovendo il galleggiante su e giù per il tubo dovrebbe indicare qualcosa sullo strumento ma sembra sempre saltare a fondo scala.
Allora è rotto il sensore e se è quello con il tubo di plastica rigida ed un piccolo involucro che vi scorre su e giù, ancora più facile che lo sia.
Se sono quelli è roba che dura sempre poco.
Esatto, è un tubo di plastica nero con il galleggiante tondo inserito nel tubo che va su e giu per il tubo.
Quindi sostituisco direttamente il sensore?
(12-06-2018, 17:00)teomat78 Ha scritto: Esatto, è un tubo di plastica nero con il galleggiante tondo inserito nel tubo che va su e giu per il tubo.
Secondo me si ma tutto il blocco, asta e galleggiante però prima misuralo con un tester posizionato su Om, metti i puntali sui contatti esterni e muovendo il galleggiante dovrebbero variare i valori. Se variano in modo progressivo vuol dire che funziona ed il problema è altrove altrimenti è lui.
(12-06-2018, 17:18)orteip Ha scritto: Secondo me si ma tutto il blocco, asta e galleggiante però prima misuralo con un tester posizionato su Om, metti i puntali sui contatti esterni e muovendo il galleggiante dovrebbero variare i valori. Se variano in modo progressivo vuol dire che funziona ed il problema è altrove altrimenti è lui.
Se il sensore è resistivo dovrebbe segnare circa 10 ohm con il galleggiante in basso (serbatoio vuoto) e circa 180 ohm con il galleggiante tutto in alto.
Ottimo domani provo Smile
Super grazie a tutti Smile
fatto Smile era la sonda
sonda nuova e funziona perfettamente Smile
Ciao . problema con serbatoio acque nere,o per essere esatti,il led nel carteggio lampeggia sempre,sia vuoto che pieno..
E' sicuramente la sonda inserita nel serbatoio?
Altra domanda, nel quadro carteggio ci sono due led,ma io ho solo un serbatoio acque nere,perchè lampeggia anche quello che non c'è?
grazie a tuitti...
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 149 14-04-2026, 22:45
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 607 14-02-2026, 16:44
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 799 17-06-2025, 18:39
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 654 18-01-2025, 21:16
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 2.158 05-01-2025, 19:02
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.952 16-07-2024, 12:15
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 1.840 21-06-2024, 15:42
  Nuovo strumento robbi2020 7 1.907 10-04-2024, 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.416 27-11-2023, 07:38
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 5.532 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 11.349 19-03-2023, 16:43
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.474 13-03-2023, 22:51
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 2.868 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 8.188 08-01-2023, 18:36
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 4.655 11-11-2022, 11:58
