Scaletta supercomoda
Ciao a tutti , sto realizzando una mega scaletta di risalita , non bella da vedere ma comoda, per i ragazzi diversamente abili , ho cercato di non forare lo scafo ma per una sicurezza perlomeno due fori da 10 mm passanti nel gavone bisogna farli, ho fatto in modo che sparisce sotto la passerella anch'essa realizzata per l'occasione, ha una larghezza di 60 cm lunga 120 cm con 5 gradini in mogano 60*5*4 e Delle balaustre pieghevoli , come pianale della passerella ho utilizzato un semplice multistrato da 2 rinforzato con l'inox , con l'intenzione di rivestirlo di tessuto antiscivolo e impermeabile magari bianco per addolcirlo un po' ,e avevo pensato di usare le volanti (non strutturali) per l'apertura , che ne dite? Poi postero le foto
3485174137
Sarebbe un trampolino praticamente, che continua il pozzetto fino a 10 cm del fuori tutto, non ho trovato soluzione migliore[Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
.....Olo con “ quella poppa può fare ciò che vuole “ nel senso che non sarà difficile perché puoi posizionarla dove ti pare . Comunque bellissimo equipaggio ...grande Olo. Thumbsupsmileyanim
Smiley32100
Ho preso uno scatolare 60x20x2 inox 318 40€x3 metri l'ho tagliato con il flessibile creando un canale per tutta la lunghezza [Immagine: .]
3485174137
Un tubo da 30 mm inox 316 lucido , fatto curvare due pezzi[Immagine: .]
3485174137
Ecco la scaletta base con gradini in scatolare 20x10x2 scaldati con elettrodo 316[Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
4Listelli in mogano 50x40x600 , tagliati e sagomati su una sega con disco[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Lavoriamo su gli incastri[Immagine: .]
3485174137
La rondella e zincata da sostituire quando aprirà il negozio a settembre , questo è il punto più importante , [Immagine: .]
3485174137
Rinforzo centrale e appoggio [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Studiamo le cerniere per la passerella[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Montata, e collaudata , funziona perfettamente [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Smiley32ThumbsupsmileyanimSmiley32ThumbsupsmileyanimSmiley32ThumbsupsmileyanimSmiley32Thumbsupsmileyanim
Complimenti!!! Smiley32
Bel lavoro e nobile intento, sei bravo 66
  scaletta risalita per cane AlexNikan 4 2.202 10-09-2018, 14:28
  rifacimento scaletta sly1970 2 1.865 03-07-2018, 14:30
