Come accedere alla baderna su Brigand 7.5
cari Amici,
questa volta la mia manualità ha subìto un colpo d'arresto.
Sto facendo un refitting del mio brigand 7.5 in vista della prossima vendita (per problemi vari, purtroppo).
Refittando, refittando, e dopo quasi quattro mesi di cantire, l'asse elica (che già aveva qualche difficoltà nella rotazione) risulta ormai inchiodato (o quasi).
Ho individuato con certezza il problema nel passaggio interno/esterno dell'asse e speravo di capire come accedere alla baderna (o suo equivalente) ma non ci capisco molto e avrei bisogno del vostro aiuto a capire come procedere. Non vorrei mettere in (s)vendita la barca con un motore vecchiotto e funzionante ma inutilizzabile per colpa di un armatore imbranato e una baderna bloccata.
Ho chiesto in cantiere e sono stati un po' . perchè su una barca di oltre quarant'anni serve aver visto cose "vecchie" e non solo cuffie Volvo. Non saprei.
Vi posto qualche foto con la speranza che qualcuno mi possa dare qualche buona imbeccata su come accedere alla baderna e riportarla efficiente.
Questo è l'attacco motore-albero prima dello smontaggio
E questo è come si presenta dopo aver tolto il collegamento (col parastrappi) motore-albero. Ho mollato anche i bulloni (indicati in foto) che fissano la coppa e il dado che serra l'albero alla flangia a tre (dovrebbe essere questo il cosiddetto mangione?).
Aggiungo qualche altra foto per mostrare come si presenta ora.
Visto di lato
Visto di fronte
Visto di fronte con il bullone che serra la flangia all'albero
Visto di fronte dopo aver svitato il bullone da 27 che serra la flangia all'albero
.à per aver letto tutto il post fin qui!
Dopo aver svitato il dado di serraggio flangia/asse elica, è necessario utilizzare un estrattore per sfilare la flangia dall'asse, in quanto molto probabilmente con il tempo sarà diventata solidale.
Rimossa la flangia, svita i due perni di serraggio del premistoppa, qualora risultasse "incollato" all'astuccio porta asse, inserisci una lama tra l'accoppiamento dei due e con qualche colpetto aiuta il distacco.
Sfilato il premistoppa sei arrivato alla baderna.
Dalla foto ho notato che hai un giunto di trasmissione elastico che ha fatto il suo tempo e necessita di essere sostituito.
Buon lavoro!
(02-10-2018, 12:53)vela di K Ha scritto: Dopo aver svitato il dado di serraggio flangia/asse elica, è necessario utilizzare un estrattore per sfilare la flangia dall'asse, in quanto molto probabilmente con il tempo sarà diventata solidale.
Buon lavoro!
Grazie!
Procedo e aggiorno sui risultati.
Dopo aver tolto il dado controlla che non ci sia anche una chiavetta/linguetta che tiene solidale la flangia con l'albero.
  Sostituzione baderna Drupadi 8 3.281 29-05-2023, 20:46
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 5.371 01-03-2023, 19:23
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 2.190 27-08-2021, 14:23
  baderna asse timone trabant 11 7.025 11-05-2020, 08:45
  Baderna vs corda grassa Andomast 6 3.463 20-10-2019, 01:56
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 3.170 01-10-2018, 15:45
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 8.154 12-06-2018, 16:32
  Migliorie su Brigand 9.5 Franco61 2 2.179 13-01-2016, 19:28
  Baderna che non goccia dante 3 2.936 15-03-2011, 22:42
  Baderna.premistoppa f.a. 22 11.634 27-01-2011, 06:45
  baderna Alessandro82 13 4.956 02-06-2010, 15:35
  Ingrassatore per baderna Temasek 7 5.905 08-02-2010, 23:19
  raffreddamento baderna francesco c. 23 13.772 22-01-2010, 01:33
