Yanmar 4jh2te sn o dx?
Ciao a tutti lo yanmar 4jh2te è dx o sx?
Che vuol dire? Come gira? Guardando di fronte la puleggia dell'albero motore gira in senso orario.
Ok, quindi il volano gira in senso antiorario per cui è sinistro. Siccome ha l’elica destrorsa mi confermate che l’invertitore tmc 260 in marcia avanti inverte la rotazione del motore?
A scanso di equivoci ti allego copia dal manuale officina con le caratteristiche del motore
Grazie comunque ho scoperto che il motore è sinistro mentre l'invertitore tmc260 in marcia avanti inverte la rotazione quindi bisogna mettere l'elica destrorsa.... In ogni caso la technodrive mi ha specificato che i loro invertitori possono funzionare in entrambi i versi cambia il rapporto di riduzione ma non si danneggia.
Tutti gli invertitori Piccoletto così, ma non credo che sia normale andare in avanti con inserita la marcia indietro anche se è possibile. Se sono diverse nel rapporto ci sarà un motivo ed è quindi è giusto andare in avanti con la marcia avanti e non l'inverso.
Invece il tecnico techodrive sostiene che non esiste avanti o dietro, ovviamente l elica deve essere calcolata in base al rapporto di riduzione.
  Shop online per ricambi Yanmar Lupicante 4 689 10-02-2026, 09:47
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.614 04-03-2024, 17:00
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.826 28-12-2023, 09:47
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 2.016 23-04-2022, 09:54
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.807 15-07-2021, 23:50
  YANMAR 3JH4 Trafilatura refrigerante. dorainpoi 9 3.037 17-06-2021, 11:24
  yanmar e astuccio asse giampiero 6 2.797 22-08-2019, 10:46
  Mascherina quadretto motore yanmar umeghu 11 3.372 15-01-2019, 21:01
  Contatore su Yanmar 3GM30F CUCUDRIL 4 2.526 29-06-2018, 10:35
  manuale officina Yanmar 3YM30 - 2014 Riccardo Pas de deux 3 3.186 25-06-2018, 12:39
  blocchetto accensione yanmar 3yM30 frinky 6 3.252 26-02-2018, 00:00
  MOTORE YANMAR 3YM30(C) fermo da due anni emitosi 16 5.926 22-10-2017, 09:56
  Sostituzione paraolio trasmissione su motore yanmar enri996 12 5.711 27-12-2016, 14:11
  sostituzione anodi yanmar alessio 1968 6 3.010 02-12-2016, 08:53
  Sun Charm 39 manuale e yanmar ziodoc 15 5.739 27-10-2016, 17:59
