Palette Anemometro
Buonasera a tutti
La burrasca ultima scorsa mi ha rotto una delle palette ( quella con la calamita ) dell'anemometro.
Qualcuno mi può' dire se si trova il ricambio ?
Si, il tuo è un sensore Rotavecta. Devi rivolgerti ad una assistenza tecnica Raymarine
Qui trovi le coppette di ricambio: [hide] . [/hide]. La coppetta con la linguetta e' in plastica come le altre e non contiene alcuna calamita, la rilevazione e' ottica mediante un sensore posto all'interno del corpo del trasduttore, e' di forma diversa solo per sfruttare l'asimmetria del sistema per calcolare la direzione del vento.
. mille a tutti !!!!
Già, sarà il caso di fare qualche controllino anche a ste pale la prima volta che ritorno in barca.Smiley2
Anche a me si era rotta una delle palette. Sensore Nke. Dall'assistenza mi hanno detto o di mandare tutto in Francia a riparare 240 euro circa 22 o acquistare tutto nuovo 550 euro 2222. Per una palettina di plastica rotta !!!!
Fortunatamente ho risolto riuscendo a trovare il pezzo rotto sull' usato.
Mi trovo bene con Nke, ma hanno prezzi e assistenza impossibili 39
Normalmente si rompono perché i cuscinetti tendono ad indurirsi fino al grippaggio, quindi sole e vento fanno il loro lavoro...
Ergo, quando vedete che il vostro anemometro è molto più lento degli altri e/o la paletta fatica a seguire la direzione del vento nei cambi repentini, non aspettate il bloccaggio altrimenti oltre a cambiare cuscinetti dovrete sostituire anche paletta ed anemometro.
(09-12-2018, 14:56)pepe1395 Ha scritto: Normalmente si rompono perché i cuscinetti tendono ad indurirsi fino al grippaggio, quindi sole e vento fanno il loro lavoro...
In realtà il mio si era rotto, perchè l'avevo tolto dall'albero per l'inverno e ci ho messo sbadatamente una mano sopra.... 42
Effettivamente questo non aiuta Smiley2
  Lubrificare elichetta anemometro kitegorico 10 996 13-07-2026, 18:00
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 703.279 28-05-2026, 11:48
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 3.323 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.522 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 2.478 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.555 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 30.883 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.727 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.986 30-06-2020, 21:45
  ST 60 Wind: palette bloccate jetsep 29 11.502 26-05-2020, 22:24
  problema anemometro avverci 4 2.728 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.765 28-12-2018, 00:19
  elichetta anemometro angelo2 6 3.327 05-11-2018, 00:05
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 12.016 26-01-2018, 11:05
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.476 13-06-2017, 05:57
