yanmar pulizia scambiatore e raiser
motore yanmar 40Hp 3 cilindri montato su GS 40 anno 2001 .ore di moto 1260 ,in seguito a parziale rottura della girante (l'acqua usciva ancora molto bene ma con rumore un po vuoto ) per trovare i pezzi della girante che erano in parte nel gomito di gomma ed in parte davanti allo scambiatore ho smontato e pulito il raiser che era stato riparato alcuni anni fa , smontato i due tappi opposti dello scambiatore ,pulito con ferrotone e con barra filettata da 5mm ,al perimetro alcuni fori erano semiotturati ,cambiati ring e tenuta in gomma orizzontale ,spero di riuscire a postare le foto ,non ho mai trovato nulla su questo motore sul blog ,un saluto a tutti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=123768&highlight=riser+yanmar+3jh4e
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=123579&highlight=riser+yanmar+3jh4e
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=110799&highlight=scambiatore+yanmar
Comunque ho stessa barca e stesso motore, del 2005.
Scambiatore completamente ostruito a 700 ore (sopra 2100 giri il motore saliva di temperatura) e pulito. Poi pulito per precauzione dopo altre 500 ore.
Riser sostituito a 1000 ore
Stesso motore del 2010, circa 900 ore, riser smontato per controllare ma trovato solo lieve incrostazione.
se ti è possibile, fai sabbiare il . euri), anche il mio sembrava solo un po incrostato.... dopo la sabbiatura è uscito un buchino.... sostituito e amen
dubito ergo sum
Ciao tutti , se vi può aiutare io avevo un volvo d1-30 sulla precedente barca e per pulirlo l ho fatto bollire 40 minuti in un tegame con aceto di vino.
Tanta puzza ma il risultato è impressionante, sembra nuovo.
Poi non agendo in maniera meccanica si mantengono sane le cannette.
Inviato dal mio ASUS_X00DS utilizzando Tapatalk
Io ogni paio di stagioni faccio aspirare un 5 litri di aceto, lo lascio li una notte e un giorno poi rimetto a posto i tubi di aspirazione, metto in moto e vai. Anche i manicotti in gomma diventano più morbidi in quanto il calcare presente all'interno viene pulito. Mai avuto problemi.
giusto.se il trattamento si fa spesso anche l'aceto fa il suo.
se poi di tanto in tanto si fa un lavaggio con acqua dolce ancora meglio.
Esatto, addirittura in tutte le barche che ho avuto ho modificato l impianto di aspirazione dell'acqua di mm mare inserendo una valvola a tre vie che pesca dal serbatoio dell' acqua dolce.
Così ogni volta che rientro commiato per 20 secondi pulendo falsare fin che è tutto caldo.
ciao a tutti, chiedo troppo se qualcuno di buona volontà postasse le foto dello scambiatore e del raiser per individuarli?
abbiate pazienza sto imparando
(20-11-2018, 12:02)stikki57 Ha scritto: ciao a tutti, chiedo troppo se qualcuno di buona volontà postasse le foto dello scambiatore e del raiser per individuarli?
ciao, scusa ma che motore hai?
se cerchi in rete trovi tutti i manuali con gli "esplosi" dei motori e saildrive con part number, schemi etc etc. Almeno se devi ordinare qualcosa vedi di cosa si tratta.
Il riser di yanmar ad esempio si chiama MIXING ELBOW.
ho un yanmar 3JH4, in rete ho trovato un manuale di servizio in inglese ma ti assicuro che ci fai ben poco
(20-11-2018, 14:55)stikki57 Ha scritto: ho un yanmar 3JH4, in rete ho trovato un manuale di servizio in inglese ma ti assicuro che ci fai ben poco
Dopo 10 gg , sono sempre in tempo?
Scambiatore : quel "coso" in alto con la scritta Yanmar. (Coolant Tank
Riser : il tubo curvo in acciaio inox sulla destra. (Mixing Elbow)
Il motore è visto dal lato a sinistra.)
(30-11-2018, 15:16)don shimoda Ha scritto: Dopo 10 gg , sono sempre in tempo?
controlla il tappo dello scambiatore mi sembra messo storto come se avesse preso una sola linguetta ma magari è un effetto fotografico
Tranquillo Kermit. La foto è datata e non è successo ancora niente. Magari una distorsione fotografica (Nikon) Smiley63
Per mia curiosità sono andato a vedere la data dello scatto. incredibile coincidenza : 30/11/2012, giusto 6 anni fà. Dopo una settimana la barca era mia. Thumbsupsmileyanim
Però il riser non è più quello.
Son qui, in giro, credo che dovrò fare un po di pulizia allo scambiatore. Lentamente mi stà aumentando la temperatura media allo scarico acqua, da 40° a 45° considerando anche la stagionalità
(30-11-2018, 16:31)don shimoda Ha scritto: Tranquillo Kermit. La foto è datata e non è successo ancora niente. Magari una distorsione fotografica (Nikon) Smiley63
A prescindere potrebbe non succedere nulla, quel tappo è bastardo e s'incastra sulle due linguette opposte, anche quando se ne incastra una la molla preme lo stesso sulla battuta con la guarnizione e non esce nulla. Comunque mi sembra avessi un po di "fioriture" forse barca che veniva usata poco?
@Kermit
Si, Il precedete proprietario mi disse che per un anno e mezzo era stata usata solo per qualche raro W.E. intorno all'Elba (da Punta Ala).
Avrai notato il dado arrugginito (quello nascosto dietro) alla flangia del riser. Sostituito poi ad Ottobre '13.
Non sapevo che cosa era un Riser, lo scoprii su questo forum.
Grazie don shimoda, sei stato molto gentile
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 328 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.279 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.309 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.144 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.004 14-06-2026, 23:03
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.467 01-06-2026, 10:36
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.714 22-05-2026, 07:08
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 901 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 27.717 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 107.397 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.270 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.396 29-01-2026, 17:15
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.355 15-01-2026, 09:59
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 483 05-01-2026, 21:07
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 1.548 27-11-2025, 22:57
