plafoniera Vetus a neon (sempre bruciati )
il quadrato del mio sun odissey e' illuminato da 4 plafoniere Vetus a neon da 8 watt 12 volt.
non riesco a capire perche i neon durano pochissimo .
li trovo neri all estremita'.
qualcuno ha lo stesso problema?
Gli illuminatori con lampade al neon alimentati a 12V, per semplificare il circuito, sono spesso privi del circuito di preriscaldamento dei filamenti necessario per facilitare l'innesco della scarica nella lampada, suppliscono a tale carenza usando un inverter (necessario in quanto la lampada al neon ha un'alta tensione di lavoro) di tipo particolare capace di generare fronti a tensione altissima (deve essere di oltre 4 volte la tensione di lavoro) capaci di innescare la scarica anche con filamento freddo. Tale soluzione pero' non ha solo il vantaggio della semplicita' e affidabilita' circuitale ma ha gli svantaggi di far evaporare piu' velocemente lo strato emissivo che ricopre i filamenti annerendo le estremita' del tubo e riducendo la luminosita' e di produrre una discreta quantita' di "rumore elettrico" (che se non ben controllato puo' disturbare la radio). Una soluzione molto conveniente e' quella riportata in altra discussione in questo Forum dove le plafoniere sono state modificate sostituendo l'intero circuito e i tubi al neon con piu' moderne e durevoli lampade a LED che oggi esistono in tante forme perfettamente adattabili a qualsiasi forma del contenitore.
grazie mille IanSolo..
controllo se riesco a trovare la discussione
li ho trovati.
sono tubi a led di dimensione uguale ai neon,basta collegarli direttamente alla 12 volt bypassando il reattore
12 volt 5 watt 500 lumen tipo T5
(05-01-2019, 13:00)elmer50 Ha scritto: .
li ho trovati.
Io, nel camper, ho risolto adottando pannelli COB LED tipo questi.
Ce me sono di tanti tipi come dimensioni e potenza luminosa.
[hide].[/hide]
A mio parere è anche la qualità stessa delle lampade al neon, che al giorno d'oggi vengono probabilmente costruite con la filosofia dell'obsolescenza programmata.
Quando un secolo fa acquistai la barca, usata, montava dall'origine una plafoniera con due neon e il precedente armatore mi lasciò in dotazione altri due neon di rispetto.
Bene, questi 4 neon mi durarono complessivamente una quindicina d'anni, mentre quelli acquistati successivamente non superarono mai l'anno.
Da qui la decisione, presa agli albori del led, di bypassare il circuito di sovralimentazione e montare strisce led alimentate direttamente a 12 v.
A dire il vero qualche anno fa sostituii le prime montate, cinesi pagate poco, che comunque erano durate almeno quanto i vecchi neon.
Vedremo ora quanto dureranno le nuove strisce.
mi sono arivati i tubi a led 12 volt ,da sostituire i neon esistenti che si bruciavano spesso.
ora pero mi sorgono i dubbi di come collegarli dato che i neon hanno un collegamento particolare con reattore.
qualcuno mi sa consigliare?
Io ho sostituito il tubo neon con tre pezzi di striscia led. Ho molta più luce e meno assorbimento.
(24-01-2019, 17:19)elmer50 Ha scritto: mi sono arivati i tubi a led 12 volt ,da sostituire i neon esistenti che si bruciavano spesso.
Devi scollegare a valle del suo interruttore i fili del 12V che alimentano la plafoniera e collegarli al posto di quelli che arrivano dall'inverter (dopo aver scollegato anche quelli, ovviamente), tutto qui. L'inverter (che chiami reattore) se vuoi puoi lasciarlo, basta che non sia alimentato ne' collegato.
ok capito,in pratica devo dare i 12 volt direttamente ai piedini del tubo led ,
grazie
occhio alla corretta polarità nel montaggio.
I LED a differenza di tubi neon e lampadine sono sensibili alla polarità.
(25-01-2019, 09:24)elmer50 Ha scritto: ok capito,in pratica devo dare i 12 volt direttamente ai piedini del tubo led ,
grazie
ho cambiato i tubi neon con tubi led di uguale dimensione.
ho guadagnato in luce e non si bruciano piu .
proprio una bella soluzione
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 772 22-12-2023, 12:24
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.727 29-10-2023, 15:40
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.502 12-09-2022, 07:16
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 2.070 17-08-2021, 22:53
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 5.490 24-07-2021, 00:25
  Caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 4.172 05-05-2021, 16:20
  Pannello solare in inverno sempre collegato? spadino 49 15.376 26-02-2018, 21:16
  Cicalino che suona sempre eugenio.denti 19 9.063 06-04-2017, 14:30
  Come si apre questa plafoniera ? gboma 6 3.990 25-09-2016, 12:16
  Sostituzione neon con led madona 18 7.690 18-09-2016, 11:08
  Luce bussola sempre accesa Arcadia 2 2.296 29-07-2016, 09:55
  Raymarine ST60 Wind con direzione vento sempre errata luciano sanna 19 17.160 22-04-2015, 22:10
  sostituzione lampade al neon con lampade a Led garbino13 6 5.069 14-10-2014, 21:58
  ...sempre prese a 12 volt... maol 2 2.725 13-08-2014, 23:35
  cambio Neon / Led alfa_sting 13 7.831 02-05-2014, 22:19
