Honda 4 tempi 2,5 CV
Ho il fuoribordo del tender Honda 2,5 CV 4 tempi.
Ho provato a metterlo in moto ma è completamente bloccato. Che posso fare? Lubrico dalla candela?
svitol dalla candela sicuramente
poi una volta sbloccato sarebbe meglio una indagine interna prima di mettere in moto.
per provare a sbloccarlo usa le mani sul volano d'avviamento (tre viti da togliere)
è la prima volta che sento un hondino bloccato.
Ho provato ma è tutto bloccato. Anche l'elica è bloccata. Strano perchè ha la frizione automatica. forse incrostato tutto internamente?
Se è quello raffreddato ad aria, incrostato di cosa?
controlla che non sia proprio un problema alla frizione centrifuga . magari si è ossidato qualche componente ....
ciao, quasi sicuramente hai girato con poco olio… o olio vecchio che ti ha impastato le sedi delle valvole. l'unica soluzione è aprire tutto se sei fortunato che non hai scaldato troppo il motore e non trovi viti bloccate in un ora lo smonti.
una volta aperto vai di svitol o wd40 e dovresti riuscire a togliere le valvole… lavi tutto bene e rimonti, quando rimonti fai bene attenzione alla fasatura, fai un segno sugli ingranaggi albero motore e asse a cammes se no gira al contrario.
buon lavoro
(18-03-2019, 13:26)Gigi57 Ha scritto: ciao, quasi sicuramente hai girato con poco olio… o olio vecchio che ti ha impastato le sedi delle valvole. l'unica soluzione è aprire tutto se sei fortunato che non hai scaldato troppo il motore e non trovi viti bloccate in un ora lo smonti.
buon lavoro
e se per caso , il problema è un'altro , gli fai smontare il motore così ? mah....
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.612 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.118 23-10-2024, 13:47
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.343 20-09-2024, 20:11
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.182 19-06-2024, 22:50
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.268 08-06-2024, 15:31
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 2.428 02-12-2023, 19:16
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 25.072 19-08-2023, 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.243 12-08-2023, 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.446 21-06-2023, 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 6.695 16-06-2023, 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 9.134 04-06-2023, 19:40
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.309 16-08-2022, 16:16
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 27.133 24-06-2022, 09:45
  Honda BF6 si ingolfa con calandra montata fabiocosetta@gmail.com 11 3.354 15-04-2022, 15:48
  HONDA 40cv BF40A Resolution 0 1.270 06-11-2021, 23:18
