Log eventi VHF DSC senza data
Qualche settimana fa navigando ho ricevuto un avviso sonoro molto forte, un beep insistente, dalla radio (ho una Vhf DSC con Ais della Standard Horizon) che mi ha un po' spaventato. Essendo solo e incasinato con rinforzo di vento ho atteso un paio di minuti e il bip si è zittito.
Vorrei sapere di cosa si trattava ma dal log eventi (registro di chiamate ricevute, per distress o altro) mi compaiono tutte le informazioni (MMSI del chiamante, ora, tipo e motivo della chiamata etc.), ma non la data!
In effetti anche sul manuale, che riporta le schermate di ogni visualizzazione, in effetti la data non si vede. Mi pare impossibile ma non riesco a trovare la quadra.
Sulla schermata principale, data e ora UTC compaiono correttamente, quindi la radio sa che giorno è!!
Sapete quando cerchi gli occhiali e magari li hai sul naso, ma se nessuno te lo dice stai li come un pollo ad aspettare che compaiano?
Le comunicazioni dsc non riportano la data ma solo l'ora e i dati del trasmittente, oltre naturalmente al messaggio. L'ideale e' resettare il registro ogni volta prima di partire.
Matteo
Il mio (Raymarine con DSC) emette un suono molto acuto se non riceve i dati del gps, ma non subito, solo dopo circa 1 o 2 minuti dal momento in cui i dati cessano.
Pigiando il tasto di selezione ch. il suono cessa, ma se persiste l'assenza di dati poi ricomincia.
confermo. anch'io ho avuto lo stesso problema ed ho dovuto cambiare la batteria al litio interna all'antenna GPS.
(23-04-2019, 09:36)Nimbo Ha scritto: Le comunicazioni dsc non riportano la data ma solo l'ora e i dati del trasmittente, oltre naturalmente al messaggio. L'ideale e' resettare il registro ogni volta prima di partire.
Grazie Nimbo, non capisco il senso di non mettere la data, ma prendo atto che deve essere certamente così. Grazie
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.968 09-04-2024, 10:35
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.422 22-11-2023, 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 6.414 26-09-2023, 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 2.560 26-09-2023, 09:48
  senza batterie servizi enio.rossi 8 2.497 24-06-2023, 16:49
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 2.173 27-03-2021, 15:22
  [Disc. divisa] Compact flash Navionics - Data aggiornamenti da codici? Francescobissotwo 0 1.469 21-03-2021, 20:25
  [Data su] Raymarine 435 babygrand 5 2.615 02-12-2020, 13:23
  Data recorder per dati nke Nimbo 4 2.328 06-09-2020, 17:07
  Trasduttore depth Silva sea data star Marenauta 1 1.525 26-06-2020, 09:41
  Silva sea data star - trasduttore Marenauta 2 1.829 11-06-2020, 13:45
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 11.839 29-10-2019, 10:46
  SeaTalk data conversion Andomast 4 2.972 23-01-2019, 12:57
  trasduttore silva star sea data monitor ko kiddone 3 2.359 15-05-2018, 20:07
  iregatta senza bussola rikyr72 1 1.930 23-02-2018, 15:22
