Help Evinrude
ho un vecchio (1988)10 hp Evinrude E10BAL che sembra ancora funzionare, oggi è partito nel secchio ma non trovo il manuale per fargli una manutenzione passabilmente seria, vista l'età. Qualche dritta?
Thanks.
(Porfirio)
ma cosa vorresti fare?
se è un 2 tempi, candele olio al piede, girante, se proprio vuoi kit guarnizioni carburatore, esagerado lamelle pacco lamellare, altro non vedo necessità.
buon Vento
Anche io ho un vecchio Evinrude 6 cv che mi hanno regalato:
Domanda banale, dove è la girante?
Lo ho acceso nel secchio ma esce poca acqua, è stato fermo qualche anno....
Si è anche rotta la levetta in nylon che rimanda il gas al carburatore, si riesce a trovare o devo ricostruirla?
Altra domanda banale: miscela 2%?
@Wally:
Grazie: il motore parte nel secchio,sembra abbastanza in ordine, ma volevo un esploso per eventuali interventi su comandi e girante, e uno schema per verificare i circuiti del caricabatterie ecc.
@Roberto: credo di sì, del resto prova: se la fai più grassa vedi fumo e ti sporca le candele. Un saluto a papà.
(Porfirio)
(06-06-2019, 07:35)robertobaffigo Ha scritto: Anche io ho un vecchio Evinrude 6 cv che mi hanno regalato:
Girante. Si trova alla fine del gambo, nella parte superiore del blocco che contiene l'elica, la frizione e alcuni ingranaggi.
Devi staccare il piede dal gambo e la vedi subito ma ATTENTO! nello staccare il piede dal gambo solo per operare sulla pompa non sfilare l'asse di trasmissione verticale dal pignone che si trova dentro il corpo del gambo. Sfila l'asse da sopra (dal corpo motore) ed evita che si sfili anche da sotto. Se per sbaglio ti si sfila, prima di riattaccare il piede al gambo dovrai aprirlo ed avrai a che fare con la frizione, ingranaggi ed altre complicazioni.
Levetta: boh! Fai tu!
Benzina: quasi sicuramente al 2% ma dovresti trovare la conferma da qualche altra parte.
Daniele
Graazzziieee!
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 832 26-08-2025, 05:39
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.185 18-02-2021, 22:32
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 22.403 10-07-2020, 21:42
  manuale fb Evinrude oudeis 0 1.306 03-04-2019, 18:55
  Aiuto fuoribordo Evinrude Granzo Poro 4 2.582 26-07-2017, 20:18
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.405 23-07-2016, 12:55
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 3.726 05-08-2015, 06:21
  motore evinrude si spegne quando accellero lupodimare87 2 7.593 18-05-2015, 21:40
  Evinrude 4.0 canocchio 23 12.589 21-04-2014, 01:07
  Evinrude 4CV calo di potenza graz 6 5.968 15-05-2012, 02:18
  Evinrude 4cv 2t senza retromarcia problemi max-b1970 13 6.505 15-04-2012, 18:57
  rimessaggio Evinrude 4CV - girante amg 1 4.143 29-02-2012, 01:22
  Evinrude 4 cv 2t gambo lungo datato - documenti spillo3000 4 3.700 10-05-2011, 00:28
  quale benzina per vecchio Evinrude 6cv 2 tempi jacopost 12 10.516 02-05-2011, 21:44
  Evinrude 4hp 'd'epoca'... da dove cominciare? Gianluca83 11 12.164 12-08-2010, 15:46
