Supporto esterno asse elica.
Qualcuno sa se la boccola idrolubrificata dell' asse elica si può estrarre anche verso prua (lato invertitore) o è obbligata ad uscire lato elica?
Grazie e bv.
Se parliamo del piedino porta asse può uscire da tutti due lati.
Si ma che ti serve spingerla verso il ridut?
Basta che la domanda non porti a pensare che la boccola verrà presa a martellate con una mazza da 10 kg, visto fare in un cantiere262626
Da poppa è più facile53
Dipende. La mia è in materiale plastico senza il guscio in bronzo ma ha un bordo dal lato di poppa. Tipica delle barche Francesi
ma non dovrebbero esserci pure un paio di viti a fermare la boccola?
Dai, ovvio che bisogna prima levare le viti.
(18-06-2019, 08:49)bullo Ha scritto: Dai, ovvio che bisogna prima levare le viti.-
Lo chiedo perchè nel mio non siamo riuscite a trovarle, probabilmente molto annegate, forse per precedente riparazione.
(18-06-2019, 09:05)Sailor Ha scritto: Lo chiedo perchè nel mio non siamo riuscite a trovarle, probabilmente molto annegate, forse per precedente riparazione.
Mmmmmmm, spesso sono a testa tonda, impossibile che non sporgano, una per lato.
Raschia il canotto, vedrai che le trovi.
Ciao,
i fermi potrebbero essere fatti con dei "grani" con esagonale, il cui foro è coperto da vernice od altro.
Saluti
Antonio
A volte sono di plastica, sempre sui lati, una o due per lato
(18-06-2019, 17:17)giulianotofani Ha scritto: A volte sono di plastica, sempre sui lati, una o due per lato
Io li ho sostituiti con due piccoli grani a brugola,molto più pratici e robusti-
(18-06-2019, 18:40)JARIFE Ha scritto: Io li ho sostituiti con due piccoli grani a brugola,molto più pratici e robusti-
Che boccola lunga....
(18-06-2019, 19:13)giulianotofani Ha scritto: Che boccola lunga....
Non ho mai più rimesso quella in sola gomma come aveva in origine, ho sempre comprato una di quelle normalmente in vendita e fatte a mio avviso molto meglio,l'unica scocciatura è che diametro 38,1mm devo tornirla a 36,12mm(sto andando a memoria,spero di non sbagliare)
La parte eccedente in lunghezza non da nessun fastidio,anzi.
Ora l'ho messa con il corpo esterno in plastica,la qualità della gomma mi pare la stessa,mi durano 500>600 ore circa.
Grazie e scusate il ritardo.
Ho realizzato un estrattore scomponibile per cambiare la boccola senza smontare la maxprop.
Dovevo cambiare anche la tenuta simil-volvo quindi l' asse andava sfilato comunque.
Ad ogni modo, per come è concepita la mia linea d' asse, è molto più veloce agire come ho fatto io che non smontando qualsiasi elica!
(19-06-2019, 20:06)Lupicante Ha scritto: Grazie e scusate il ritardo.
Se hai il mancione a morsetto e se hai abbastanza spazio per fare arretrare l'asse/l'elica fino al timone in modo da sfilare la boccola . benissimo.
Stai attento ad usare la boccolina apposita quando infili la cuffia nuova nell'asse, prima dai un po' di grasso blu e sii delicato, le due labbra interne devono essere girate verso poppa.
  intervento su supporto asse elica arina 11 5.730 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 8.712 05-07-2026, 22:17
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.274 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.009 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.507 27-02-2025, 09:27
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.692 09-07-2024, 14:08
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.912 15-06-2024, 23:36
  trattare il legno esterno windex 23 4.706 02-06-2024, 06:41
  Pulizia asse oceano71 1 1.266 25-05-2024, 09:16
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 3.700 13-01-2024, 20:45
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.202 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 9.456 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.704 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 4.306 03-10-2023, 14:17
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 858 15-07-2023, 08:53
