Leva comando motore ed invertitore separate
Buongiorno, sto cercando un comando bileva per separare il gas del motore, e il comando della pompa oleodinamica, avete consigli da darmi?, perchè per il momento non ho trovato la leva comando giusta.
Oppure conoscete qualcuno dei vs amici velisti che utilizza quel tipo di sistema?
Il comando bileva lo devo installare sulla paratia del pozzetto, per ora ho trovato solo bileva per cruscotti.
Grazie e buon vento.
ultraflex comando a paratia con 60 euro circa te la cavi…
Una curiosità, scusami, perché preferisci il bileva?
Il bileva è un meccanismo più semplice ed affidabile ma comporta il pericolo di azionare l'invertitore con il motore accelerato, con immaginabili conseguenze.
Ho bisogno di separare i circuiti perché attraverso il motore devo mantenere la pressione costante e con la seconda leva comando una pompa Oleodinamica che fa da invertitore
Gaspare51 mi ha consigliato quella della ultraflex, ce ne una un po' più bella come design visto che la devo montare su una barca a vela d'epoca
(02-07-2019, 23:23)Diabolik Ha scritto: Gaspare51 mi ha consigliato quella della ultraflex, ce ne una un po' più bella come design visto che la devo montare su una barca a vela d'epoca
Questa sicuramente va molto meglio su una vela d'epoca!
(03-07-2019, 06:52)Ondorfina Ha scritto: Questa sicuramente va molto meglio su una vela d'epoca!
Si, fossi io, cambierei i pomelli di plasticone con del legno, anche perché dopo il primo anno la plastica scolorita/opacizzata stonerebbe con il resto della manutenzione.
  Astina olio invertitore Volvo Penta MS2L Carlo Campagnoli 1 324 11-06-2026, 08:40
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 4.125 29-08-2024, 19:04
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 3.360 21-09-2023, 10:23
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 3.099 10-05-2023, 19:11
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 3.086 04-05-2023, 16:10
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 5.988 19-03-2023, 09:21
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.705 22-05-2022, 12:35
  Comando Bileva Diabolik 7 3.219 28-09-2021, 20:23
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 5.447 12-08-2021, 21:56
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 3.190 26-10-2020, 15:44
  leva del cambio Garemia rusalen 6 3.273 21-06-2020, 21:16
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 7.048 23-04-2020, 20:43
  Oblò Lewmar - leva di chiusura Luciano53 7 3.253 08-04-2019, 08:49
  Olio emulsionato dalla invertitore Sd gev 45 13.721 25-06-2018, 12:21
  leva cambio dura dante calderoni 21 17.403 19-03-2018, 13:57
