Barca sotto invelata e velocitá incredibile
Ciao Mar.And di solito quando sei tutto invelato con quella situazione di quanto si inclina la tua barca?
Se tenedola più piatta hai rilevato velocità maggiore dovresti, a mio modesto parere, prendere in considerazione questi elementi:
1) Con barca sbandata oltre i 20° la componente verticale dell'albero è sensibilmente inferiore quindi prendi meno "vento" in alto e la proiezione verticale delle vele risulta inferiore
2) Lo sbandamento più è accentuato più aumenta la resistenza all'avanzamento e la tendenza all'orza
3) Per compensare la tendenza all'orza devi dare timone alla poggia ed anche se non lo senti "duro" sicuramente ha un ulteriore effetto frenante.
Molto probabilmente nel tuo caso la perdita di potenza data dalla riduzione di tela è stata più che compensata dalla riduzione della resistenza dovuta ai tre punti sopra indicati dato che dovevi tenere la barca il più piatto possibile.
Buon vento 79
(23-07-2019, 14:43)orsopapus Ha scritto: Ciao Mar.And di solito quando sei tutto invelato con quella situazione di quanto si inclina la tua barca?
Buon vento 79
Ogni volta che ho regatato su lunghe in equipaggio ridotto, ove sicurezza e tenuta dell’attrezzatura fanno la riuscita molto più che lo spunto di velocità, regolavo le vele per minimizzare effetto sul pilota automatico e risparmiare energia. Nelle andature da te descritte sono sempre rimasto sorpreso dalle prestazioni. Da allora non mi vergogno mai a ridurre dai quindici in su. Spesso la barca va uguale, qualche volta meglio.
Con sette manzi in falchetta invece è una storia molto diversa .
(23-07-2019, 13:47)nedo Ha scritto: Edolo,
ripeto, l'andatura si identifica rispetto al vento reale quindi se vai per 100° non puoi dire di essere di bolina, altra cosa la regolazione delle vele che necessariamente è fatta sul vento apparente.
Nel tuo caso dato che sei veloce, avresti oltre 30 kn di apparente, un angolo al vento di soli 3° e vele piatte cazzate a ferro, un prodigio Smiley4
Si ragionava, come premesso, per assurdo, estremizzando apposta il concetto per renderlo evidente.
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 3.684 06-11-2024, 11:06
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.828 12-10-2024, 09:35
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.607 31-05-2021, 12:11
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 14.437 30-11-2020, 09:27
  Velocità massima a vela eiasu 122 38.733 26-09-2020, 10:24
  Mani in poppa sotto spi lord 73 21.316 20-07-2019, 12:28
  genoa sotto spi, alcune considerazioni Utente non piu' attivo 10 4.416 16-03-2018, 14:40
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 5.829 15-06-2017, 08:37
  Mafioni sopra o sotto? LiveSail 6 3.782 25-11-2016, 15:01
  Rigging da . senso di farsela sotto... jetsep 45 17.036 25-10-2016, 19:57
  Velocità massima pepilene 11 7.194 19-10-2016, 18:24
  gancio sotto il boma ste.fano 19 12.134 17-09-2015, 18:51
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 48.759 17-09-2015, 10:27
  Situazione incredibile kawua75 81 29.641 28-07-2015, 19:07
  Accorciare fiocco da sopra o da sotto ? sscer 20 13.145 28-04-2015, 11:38
