Discussioni: 47
Registrato: Sep 2018
L altro giorno cercando di frenare l abbrivio di 1 nodo con un colpo deciso di retromarcia e' successo che la barcaaandava lo stesso marcia avanti. Quindi ho fatto fermare la barca ho rimesso la retro e la barca andava marcia avanti . Invertitore? Albero o elica? Bhoo
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2013
02-09-2019, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2019, 21:57 da esponenziale.)
Cavo comando marcia rotto o staccato.
Ti è rimasta in marcia avanti e il comando è diventato più morbido?
Discussioni: 47
(02-09-2019, 21:54)esponenziale Ha scritto: Cavo comando marcia.
Ti è rimasta in marcia avanti giusto?
Diciamo che passo da marcia avanti a folle ma se metto la retro la barca cammina sempre . folle invece ho dubbi perché in effetti la barca fatica fermarsi e per arrivare al pontile solo con abbrivio ho dovuto spegnere il motore. Se fosse il cavo comando ? Dove devo agire ?
Discussioni: 3
La controprova che ti sia rimasta in marcia avanti e mettere in folle, escludere l'innesto marce e dare gas.
Cmq devi vedere sull'invertitore se muovendo la leva in pozzetto il movimento venga trasmesso alla leva sull'invertitore.
Discussioni: 47
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
Ti si è allentato o rotto il cavo che comanda l'invertitore
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 47
(03-09-2019, 09:33)skipperfelice Ha scritto: Ti si è allentato o rotto il cavo che comanda l'invertitore
verifico . grazie.
Discussioni: 47
Ok sistemato. Era solo il cavo
