Carte Navionics su schede vuote
Acquistando un plotter mi sono fatto mandare anche la cartografia del Mediterraneo. Nella confezione della Navionics, costa circa 200 euro, c'è un adattatore, una micro sim, un adattatore USB.
La cartuccia é vuota e la cartografia bisogna scaricarla in autonomia da Internet.
Mi domando che senso abbia, pago un prodotto e poi mi devo dar da fare io perché il prodotto possa essere in grado di fare quello per cui ho pagato.....
A settembre comprato la cartografia Navionics direttamente sul loto sito. Se non ricordo male si poteva scegliere tra due opzioni: ricevere la microSD con la cartografia già caricata, oppure scaricarla dal sito. Ho scelto la prima opzione e dopo un paio di giorni mi è stata recapitata a casa la confezione completa.
Con l’acquisto della cartografia navionics ti da anche gli aggiornamenti per un anno. Forse il senso è di fidelizzare i clienti all’uso del loro sito proprio per poter interagire con le mappe e gli,aggiornamenti. Tra l’altro è molto efficiente e funziona bene .
L'opzione di scaricare la cartografia dal sito di da la possibilità di avere sulla scheda solo la porzione di cartografia che ti . consente di utilizzare microsd o sd meno capienti.
Io ad esempio pur avendo l'abbonamento mediterraneo e mar nero, ho caricato la microsd con il mediterraneo centrale e tutte le altre info accessorie come quelle relative alle mappe dettagliate del sonar ed i commenti/ info caricate dagli utenti.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
(22-11-2019, 00:24)alexflibero Ha scritto: L'opzione di scaricare la cartografia dal sito di da la possibilità di avere sulla scheda solo la porzione di cartografia che ti . consente di utilizzare microsd o sd meno capienti.
Se ho capito bene significa che se scarico Mediterraneo e Mar Nero non ho più spazio sulla scheda che mi hanno fornito per caricare altre informazioni? Per la verità sull app di Navonics le sonar chart non mi sono sembrate intuitive e affidabili. Le foto invece direi che servono.Ma tra quanto fornisco sull app e quanto sul la scheda acquistata che differenza c'è che giustifichi pochi euro contro 200?
No non ho detto questo. Ma andando avanti con gli anni e gli aggiornamenti potresti avere problemi di spazio. Inoltre mappe piu ridotte aumentano la velocità di gestione delle mappe da parte del cartografico di bordo.
la "scheda" navionics non e' una normale memoria del piffero, e' l' unica che il plotter accetta. e' solo un modo per garantirsi che, chi compra quel plotter ci usera carte navionix , di buono ammesso che lo sia a me una cartina per palmari (si ragiona del babbo dei tablet,) continuano ad aggiornarmela gratis da 16 anni.
Dipende dal plotter. Io ho un A75 e accetta anche altri formati.
Comunque è chiaro che il costo è un aspetto solo commerciale, non ci sono ragioni tecniche in quanto le schede SD,miniSD e microSD sulle quali vengono fornite le mappe costano pochi euro.
Si appunto, pochi euro come l'app che ho sul telefono, Boating HD. Bho, spero che ci siano contenuti maggiori dato il costo.
Sapevo che avrei avuto problemi. Inserita la cartuccia nel pc i 4 pallini di allargamento della carta da scaricare non si allargano a tutto il Me diterraneo e Mar Nero ma solo ad una zona più limitata, Baleari Puglia e Venezia Tunisia... Bhoh
(25-11-2019, 19:54)kavokcinque Ha scritto: Sapevo che avrei avuto problemi. Inserita la cartuccia nel pc i 4 pallini di allargamento della carta da scaricare non si allargano a tutto il Me diterraneo e Mar Nero ma solo ad una zona più limitata, Baleari Puglia e Venezia Tunisia... Bhoh
Devi scaricare a pezzi. Il programma non permette di fare tutto in ima volta sola.
Se vuoi scaricare l'intera area (tutto il mediterraneo e il mar nero), ti ci vorranno almeno una ventina di scaricamenti (o forse anche più).
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Grazie Beppe. Per ora mi sono scaricato più di quanto mi serve, fino alle Baleari.
Mi confermi la mia impressione che questa storia di farsi pagare la cartografia e scaricare sull' acquirente queste problematiche é una grossa puttanata. [/i]
(25-11-2019, 23:49)kavokcinque Ha scritto: Grazie Beppe. Per ora mi sono scaricato più di quanto mi serve, fino alle Baleari.
Non saprei che dire.
Quando comprai la barca avevo già cartografia Navionics, che ho sempre provveduto ad aggiornare regolarmente ogni anno (aggiornare = rinnovare abbonamento).
Ad ogni rinnovo ho due opzioni: continuare con la scheda che già ho, oppure richiedere una nuova scheda.
Siccome il prezzo è identico, chiedo sempre di ricevere una nuova scheda che arriva in 4-5 giorni ed è già valida per un anno e pronta all'uso. Ovvero contiene già le carte dell'intera area acquistata.
La vecchia scheda non riceve più gli aggiornamenti, ma è funzionante in tutto e per tutto.
Siccome la aggiorno sempre il giorno precedente la scadenza, conserva comunque un "valore".
L'ultima la tengo di riserva, mentre la precedente l'ho sempre "donata a persone bisognose".
Quindi non so dirti se nel tuo caso si tratta di prassi o di mero errore.
C'è però da dire che anche altre software house (Microsoft ad esempio) vendono diverse versioni dei loro software consegnando al cliente la sola licenza d'uso e numero di serie. Sarà cura dell'utente scaricare il software da installare direttamente via web.
Gli ho telefonato. Come già mi avete suggerito bisogna fare più download della cartografia per sc aricare tutta l'area acquistata. Questo solo
entro un anno dall'acquisto. Dopo un anno occorre pagare circa 90 euro per aggiornare e anche le parti di carta non scarcate nel primo anno sono considerate aggiornamenti, quindi non disponibili più se non si rinnova.
Non capisco una cosa... Ho un gps Geonav 8 con cartografia Navionics Gold comprati diversi anni fa. Periodicamente, quando accendo il gps, mi esce una scritta a centro schermo e prima di poter entrare nella schermata dice: "aggiornamento in corso". Questo operazione dura alcuni secondi dopodichè il gps diventa operativo entrando in automatico sulla carta Navionics. Tengo a precisare che non è la ricerca dei satelliti che è tutt'altra cosa e che mi viene fuori da altra schermata. Tutto ciò che significato ha? Ho sempre pensato che fosse l'aggiornamento della carta Navionics. Sbagliavo?
(26-11-2019, 18:10)kavokcinque Ha scritto: Gli ho telefonato. Come già mi avete suggerito bisogna fare più download della cartografia per sc aricare tutta l'area acquistata…--
Ciao Kavo … io ricordo di aver aggiornato tutta la microSD in una sola volta.
L'abbonamento mi è scaduto e ancora non ho rinnovato, ma sono sicuro di averlo fatto tutto in una tornata.91
(30-11-2019, 19:23)alexs Ha scritto: Ciao Kavo … io ricordo di aver aggiornato tutta la microSD in una sola volta.
Sì grazie,mi sono ricollegato e in altri 4 singoli download ho scaricato il resto della cartografia acquistata.
Scusate un piccolo aiuto con Navionics, ho acquistato (nel senso che ho trovato gratis dal rigattiere) un nuovissimo di pacca geonav 3C ma senza cartuccia, a chi mi devo rivolgere per averla nuova? ho chiesto a un sacco di negozi che mi hanno riso in faccia.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Che tipo di cartuccia ha il Geonav, Compact Flash o altro?
(26-11-2019, 18:57)Flab Ha scritto: Non capisco una cosa... Ho un gps Geonav 8 con cartografia Navionics Gold comprati diversi anni fa. Periodicamente, quando accendo il gps, mi esce una scritta a centro schermo e prima di poter entrare nella schermata dice: "aggiornamento in corso". Questo operazione dura alcuni secondi dopodichè il gps diventa operativo entrando in automatico sulla carta Navionics. Tengo a precisare che non è la ricerca dei satelliti che è tutt'altra cosa e che mi viene fuori da altra schermata. Tutto ciò che significato ha? Ho sempre pensato che fosse l'aggiornamento della carta Navionics. Sbagliavo?
E come pensavi che facesse il Geonav 8 contattare Navionics per aggiornare la cartografia? Probabilmente quell'aggiornamnto a cui fai riferimento è relativo alle effemmeridi dei satelliti GPS.
  Carte navionics vecchie edanade 4 1.698 13-03-2026, 19:58
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.040 28-02-2026, 17:05
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 5.679 09-10-2025, 16:13
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 20.479 07-10-2025, 13:08
  Tablet per Navionics stcomet770 56 14.626 07-02-2025, 10:30
  Navionics app - [rotte] elan 333 17 4.524 31-10-2024, 12:33
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 4.437 15-05-2024, 09:50
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 61.286 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 11.455 14-03-2024, 17:32
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 965.022 09-01-2024, 13:26
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 3.029 01-11-2023, 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 2.734 07-09-2023, 23:22
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 3.006 14-05-2023, 08:58
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 5.471 08-10-2022, 21:01
  ZEUS3 MicroSD Navionics è diventato grigio lo sfondo. HAKI 0 1.159 09-08-2022, 17:45
