VP D1-20 allarme alta temp
ho un problemino sul motore il oggetto, installato nuovo l'anno scorso da meccanici VP a Cagliari.
A barca sbandata mure a sinistra (e solo così), anche poco sbandata, parte l'allarme di alta temperatura.
Fumo bianco non ne fa, l'acqua toccata a mano esce ed ha una temperatura sopportabile. Girante OK, presa mare pulita, filtro mare pulito.
Il sifone è a sinistra. La barca è piatta e larga (vedi mio profilo).
Può essere un problema di contropressioni sul circuito di scarico?
A barca sbandata tutto il circuito si alza rispetto al galleggiamento ed alla presa mare, aumentando la pressione all'interno del circuito e magari rallentando la velocità dei fluidi in scarico ...
Problema al sensore?
Sicuro faccio intervenire VP a breve, anche perchè il motore è in garanzia, ma vorrei cercare di farmi un 'idea personale e capire se altri hanno avuto problemi analoghi in passato.
Grazie !
_/)_BV
Una domanda: la vaschetta del refrigerante è installata sopra il motore oppure è allocata altrove?
Dico questo perchè se la vaschetta è installata sopra il motore come da standard Volvo è facile che si formino delle bolle d'aria.
In molti, me compreso, col D1 abbiamo proceduto ad alzare il livello della vaschetta in modo da porla almeno 10 cm più in alto dello scambiatore.
Io dapprima ho costruito una staffa in resina, provato il tutto e poi ho proceduto a realizzarla in metallo.
Problema risolto
.jpg   vaschetta refrigerante sopraelevata.jpg (Dimensione: 58,73 KB / Download: 203) [/hide]
La vaschetta è installata come da VP in versione "originale", a memoria il livello del tappo è lo stesso dello scambiatore.
Ottimo spunto.
Ha senso, dato che il lavoro che deve fare la vaschetta (vaso di espansione) è da polmone per le dilatazioni termiche e garantire il battente idraulico nel circuito.
Sempre a memoria non ho presente se e quanto spazio ho per alzarla, ma verifico.
Ne parlerò sicuramente con VP.
grazie
_/)_BV
una banale bolla d'aria nel circuito di raffreddamento che a barca sbandata si sposta nel punto giusto per essere segnalata? ad andare in giro col motore acceso a barca sbandata fai anche attenzione che la pompa dell'olio riesca comunque a pescare.
(08-09-2020, 17:40)nape Ha scritto: una banale bolla d'aria nel circuito di raffreddamento che a barca sbandata si sposta nel punto giusto per essere segnalata? ad andare in giro col motore acceso a barca sbandata fai anche attenzione che la pompa dell'olio riesca comunque a pescare.
Può essere. Sabato e domenica faccio un po' di prove, anche sentito il meccanico VP.
I motori possono lavorare da manuale fino a 30° di sbandamento che è tantissimo.
Io cerco di fare batterie sempre in condizioni di sbandamento limitato attorno ai 15° non oltre, proprio per l'olio.
_/)_BV
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=141377&highlight=Migliorie+Volvo+Penta
Ecco qua .
Con le suddette migliorie la temperatura del motore , dopo 10 ore a 2200 giri era 70 gradi , misurata con il termometro ir in vari punti .
Bisognerebbe che qualcuno lo dicesse al sig Volvo . Smiley59
Molto interessante e grazie!
Chiarissima la parte idraulica/acqua dolce.
Come mai suggerisci la sostituzione del raiser? vero che si corrode e tende a tapparsi ma credo ci voglia parecchio tempo. o no?
Eventualmente hai indicazioni su dove acquistare ?
Grazie!
_/)_BV
(08-09-2020, 18:51)francescolambri Ha scritto: Molto interessante e grazie!
Grazie!
Il mio riser era ko a 1000 ore probabilmente perché i problemi di raffreddamento influivano anche sul “suo” raffreddamento .
Se è ancora a posto , e lo sarà senz’altro , lascialo così.
La ditta che li fa inox a buon prezzo è la Sermar di Ravenna.
Con l'innalzamento della vaschetta mai più avuti allarmi.
Il riser l'ho cambiato lo scorso anno mettendolo in acciaio, Sermar, perchè il mio era andato.
Grazie ad entrambi. Nel we salvo cambi di programma vado a fare le prove e vi dico.
Ultime 2 domande: avete un disegno della staffetta? Altrimenti mela arrangio io. Bisogna cambiare i tubi x allungarli?
Grazie!
_/)_BV
P.S. @raffasqualo: minchxx che pazienza!
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=88330&page=5
Incredibile che Volvo produca un motore con un circuito di raffreddamento così di merdx, incredibile.
_/)_BV
.pdf   Staffa vaschetta refrigerante D1-20.pdf (Dimensione: 12,21 KB / Download: 20) [/hide]
Ecco qua la staffa.
Le tubazioni non hanno avuto bisogno di modifiche od altro.
La staffa ha indicata una piega a 90° tra il pezzo verticale e l'orizzontale.
Se non riescono a farla, come nel mio caso la fai a 45°
GRAZIE!
Stasera preparo la staffa con dell'alluminio che ho in garage e la porto già venerdì a bordo !
Vi farò sapere.
_/)_BV
Di nulla35
Io l'ho realizzata in zincato, primerizzata e poi verniciata col verde VP
[Immagine: .]
Lavoro fatto! Testato in porto con barca sbandata da ballast ed OK. In seguito uscito in mare con bella tramontana 20nodi e testato con sbandamento fino a 30/35 gradi misurato con iPhone è tutto OK.
Da giovedì a domenica sono in mare x uscita tecnica/corso ad amici e riprovo.
Ad ogni modo sembra tutto OK.
Grazie x le dritte.
BV_/)_
_/)_BV
Beh , ieri son partito alle 9 da Ossero , tra Lussino e Cherso , e ho raggiunto Cittanova alle 8 di sera . Quasi tutto motore 2300 giri , 5.7 /6 di log a seconda del vento , ovviamente sul naso, circa 60 miglia, una tirata perché devo tornare a casa.
Motore a 70 gradi (con IR) e... a sto punto possiamo stare tranquilli !
Il motore ...c’è! Thumbsupsmileyanim
(12-09-2020, 22:29)francescolambri Ha scritto: [Immagine: .]
Grazie x le dritte.
BV_/)_
Ben fatto, la hai adattata ai tuoi ingombri.
Quindi problema risolto.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.921 05-02-2026, 12:25
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.417 18-08-2025, 13:22
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.258 16-06-2024, 22:58
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 678 07-04-2024, 18:00
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 1.227 29-05-2023, 15:27
  Motore fuoribordo ausiliario su plancetta alta martics 17 11.050 08-06-2022, 14:19
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 5.569 12-02-2021, 00:58
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.186 14-08-2019, 11:42
  Allarme pressione olio 3GM30F Yanmar FrancisDrake 6 2.571 24-06-2019, 22:51
  Allarme olio d2-55 santicuti 5 3.072 07-05-2017, 09:08
  Lombardini 702: temperatura alta/ manuali jetsep 14 7.084 29-06-2016, 21:30
  vibrazione, poi cicalino allarme temperatura rmnmrc 31 11.374 21-07-2015, 16:30
  MD2020D Allarme/spia delle candelette hobie 8 4.123 13-07-2015, 15:29
  Allarme temperatura acqua IanSolo 56 33.276 11-02-2015, 20:58
  Montare un indicatore temp. acqua raffreddamento jetsep 13 7.508 15-01-2015, 23:57
