Discussioni: 71
Registrato: Aug 2010
Salve a tutti, in particolare ai mastri d'ascia... Sto rifacendo un po'di calafataggio sulla mia barca in fasciame. Il primo comento (tra la chiglia e la prima tavola è largo un paio di cm e vorrei mettere una verga. Consigli sul tipo di legno e sul procedimento? L'opera viva è in iroko tranne qualche sostituzione fatta in Larice. Io metterei colla epossidica sul lato interno della verga e poi calafataggio sotto e sopra. Si accettano consigli, astenersi perditempo ?
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Se metti la verga, userei lo stesso tipo di legno del fasciame, non serve più calafatare.
Con la fresa fai tutto uguale, la verga va buttata dentro a colpi di martello dopo aver resinato, l'eccedenza piallata dopo incollatura.
Levami una curiosità ma il torello per aver uno spazio di 2 cm da quanti decenni era in secco la barca?
Non sono maestro d'ascia.
Discussioni: 71
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2010
In che . può chiudere?
Mica è conversazione privata
Bullo fa domanda interessante e ci piacerebbe capire
Credo sia il senso del forum
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Discussioni: 65
Registrato: Feb 2020
(05-11-2020, 07:55)cla4lenza Ha scritto: Si può chiudere.grazie
