Discussioni: 22
Registrato: Nov 2007
Salve a tutti vi chiedo un consiglio. L'anno scorso ho applicato il nastro azzurro lungo la linea di galleggiamento per stendere l'antivegetativa. Quando ho tolto il nastro, è rimasta attaccata la colla ( evidentemente il nastro era vecchio). Ho provato a toglierla con soventi industriali, con benzina, aceto e per ultimo con il calore ma invano. Probabilmente se insisto riuscirò a toglierla ma con il rischio di rovinare lo scafo senza considerare la fatica (ultimo problema). A vostra conoscenza esiste un prodotto che possa risolvere la questione? Vi ringrazio moltissimo. Buon vento a tutti
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Qualche volta con alcool, ma se non ci sei riuscito con solvente mi sa che ti tocca grattare. Ma che roba era, risulta secco o appiccicoso? Non starei con il caldo sulla vtr, rischi di danneggiare il gelcoat, se la colla non si scioglie con nulla meglio un raschietto usato con delicatezza e mano ferma.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Ma diluente nitro-sintetico-acquaragia non funzionano?
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2017
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
hai provato il wd40?
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(16-11-2020, 10:05)Moody Ha scritto: hai provato il wd40?
+1
WD40 o CRC o simili.
Quasi impossibile non venga via...
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
3M Industrial Cleaner in bomboletta scioglie chimicamente l'adesivo in pochi secondi è una bomba non è tossico lo trovi nelle ferramente
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 22
Intanto Vi ringrazio per le informazioni. Per Oudeis, si tratta del nastro azzurro che si utilizza nella nautica ma non solo. Ho provato di tutto o quasi ma non mi è venuto in mente il W40 quindi grazie Bludiprua. Grazie Arvidax cercherò questo prodotto e lo proverò e ti farò sapere. Buon vento a tutti
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(16-11-2020, 11:54)Arvidax Ha scritto: 3M Industrial Cleaner in bomboletta scioglie chimicamente l'adesivo in pochi secondi è una bomba non è tossico lo trovi nelle ferramente Confermo,ma anche acetone funziona bene,no diluente.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
(16-11-2020, 16:35)bullo Ha scritto: Scalpello.-
Se non è una simpatica provocazione in virtù della proverbiale tenacità di questi adesivi, questa volta devo dissentire con Bullo. Se non altro per evitare che l'asportazione con mezzi meccanici possa graffiare il gelcoat.
Concordo invece con l'uso di acetone o Wd40, CRC e simili, testati positivamente.
Discussioni: 397
(16-11-2020, 19:29)andream Ha scritto: Se non è una simpatica provocazione in virtù della proverbiale tenacità di questi adesivi, questa volta devo dissentire con Bullo. Se non altro per evitare che l'asportazione con mezzi meccanici possa graffiare il gelcoat.
Concordo invece con l'uso di acetone o Wd40, CRC e simili, testati positivamente. Spugnetta dalla parte verde appena abrasiva la bagni con poco acetone e via di movimenti circolari,vedrai che il risultato c'è,lo dico per esperienza diretta.
Discussioni: 61
(16-11-2020, 20:29)GARIBALDI Ha scritto: Spugnetta dalla parte verde appena abrasiva la bagni con poco acetone e via di movimenti circolari,vedrai che il risultato c'è,lo dico per esperienza diretta.
Si, certo.
Ho richiamato espressamente l'intervento di Bullo riferendomi all'uso dello scalpello da lui evocato.
Discussioni: 153
Imparara ad usare lo scalpello strisci meno che con la carta abrasiva.
Magari non usare anche il martello, solo le mani.
Il solvente penetra nel gelcoat, si può dare ma bisogna levarlo subito, lavare con abbondante acqua.
Discussioni: 397
(16-11-2020, 21:43)bullo Ha scritto: Imparara ad usare lo scalpello strisci meno che con la carta abrasiva.
Il solvente penetra nel gelcoat, si può dare ma bisogna levarlo subito, lavare con abbondante acqua.- E' certo che occorre lavare con acqua subitissimo,poi la carta abrasiva non buono.
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Riprendo!
Nota. Sarebbe meglio non dimenticarlo.Rinnovarlo spesso: Meglio rimuovere il vecchio e rimetterne di nuovo !!!
Per pulire la colla "vecchia" del nastro (di carta), sia quello giallo sia quello blu ( anti U.V.), io uso
con molta efficata il petrolio BIANCO.
Poi bagno uno straccio bianco (cotone è meglio) con alcol. Meglio se alcol isopropinico !
2 Nota. L'alcol isopropinico è un forte S-grassante. Risulta un pò + delicato dell'acetone !
Attenzione è infiammabile, ma è meno tossico (per l'operatore) che l'acetone.
L'acetone lo uso se volessi asportare spessori di porco e pittura!
ciao.
Giulio
