Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Non mi era capitato di provarci, sapevo che non attacca, ma una maniglietta su un portello pensavo ci potesse restare: nix! Nè resina, nè attak, nè tampoco silicone.
Qualcuno più bravo in kimika?
(Porfirio)
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
Il plexiglass si incolla con la pasta al cloroformio
Discussioni: 342
(22-11-2020, 18:36)rosama Ha scritto: Il plexiglass si incolla con la pasta al cloroformio
Zzz?
Grazie, mi sa che con un un buchino e vitarella faccio prima.
(Porfirio)
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
io ho la colla per il plexiglass se ti trovi a passare portati il pezzo che lo incolliamo
A.Einstein
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
dopo molte prove sono riuscito ad attaccare un supporto di alluminio sul plexiglass con il sika 295
Discussioni: 118
Registrato: Jan 2007
(24-11-2020, 16:58)cormax66 Ha scritto: io ho la colla per il plexiglass se ti trovi a passare portati il pezzo che lo incolliamo
Ci puoi dire che colla è?
Nihil operis meminit
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2020
Anch’io provate tutte poi ho incontrato questa è già da due anni che non molla sul ferma passo d uomo a leva di chiusura [Immagine:
Discussioni: 3
E' una colla che prendo da un fornitore che lavora il plexiglass è trasparente e credo sia qualcosa di simile al cloroformio,fuori non cè nessuna etichetta purtropo
A.Einstein
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
ma il plexiglass è policarbonato?
siamo tutti Generali
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
(09-01-2021, 08:56)elmer50 Ha scritto: ma il plexiglass è policarbonato?
No.
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2016
credo tu possa usare un adesivo tipo sikaflex, ma è importantissimo usare il suo primer. Comunque una maniglia deve reggere il peso del pannello, perciò magari una vitina...
Discussioni: 342
(09-01-2021, 09:41)CkDre Ha scritto: credo tu possa usare un adesivo tipo sikaflex, ma è importantissimo usare il suo primer. Comunque una maniglia deve reggere il peso del pannello, perciò magari una vitina...
Infatti dopo qualche prova... buchino e vitina
(Porfirio)
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
09-01-2021, 14:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2021, 14:44 da RMV2605D.)
Al link seguente tutorial su come incollare il plexiglas con Diclorometano:
https://www.youtube.com/watch?v=x8_x_D4MTMU
E' più efficace il Triclorometano, meglio conosciuto come Cloroformio, se appassionati di chimica si può fare in casa a partire da Ipoclorito di sodio ed Acetone come illustrato in questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=h7y6xu1G0Q8
Ci vuole un po' di attenzione per non sintetizzare anche Fosgene noto gas utilizzato nella prima guerra mondiale.
Nessuna paura, tempo fa ne producevo 300 t/d, basta non respirarlo!
Discussioni: 2
Insisto provate la colla che ho postato funziona per quel che costa vale la pena provare
Anch’io ho provato a incollare i due materiali con molti tipi di Colle anche due componenti senza nessun risultato poi ho provato questa per caso sono tre anni che p si chiude e la maniglia non salta
