Copia prefiltro Racor
Mi sono imbattuto in questa copia del famoso filtro separatore Racor 500
https://www.amazon.it/SH-Flying-Filtro-Carburante-Separatore-Diesel/dp/B07TK9SRZL/ref=sr_1_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=racor+500&qid=1612252510&sr=8-12
qualcuno di voi per caso l'ha provato ?
Attualmente monto un classico prefiltro CAV296 ma tutte le volte che devo cambiare la cartuccia sono bestemmie perchè non ho abbastanza spazio per lavorarci ed inevitabilmente sgocciola del gasolio in sentina.
Con questo se ho capito bene la cartuccia si cambia dall'alto pertanto dovrebbe essere più comodo giusto ?
Non provato personalmente ma avuto alcuni ritorni diretti sono copie cinesi che funzionano bene Smile Occhio se non hai abbastanza spazio per lavorare attorno a un CAV, questo è grande tre volte tanto 58
(02-02-2021, 10:08)rob Ha scritto: Non provato personalmente ma avuto alcuni ritorni diretti sono copie cinesi che funzionano bene Smile Occhio se non hai abbastanza spazio per lavorare attorno a un CAV, questo è grande tre volte tanto 58
Sì infatti l'idea a quel punto sarebbe di cambiargli proprio posto
Che potenza di motore hai? Chiedo perché quel Racor è per motori con flussi di gasolio già relativamente importanti, la coalescenza di eventuali particelle d'acqua viene stimolata dal far ruotare il gasolio dentro al corpo inferiore, se è fatto per mettere in rotazione un flusso X e gli si manda invece un flusso X/100, magari ruota pochino pochino.
Un motore da 50 cavalli all'ingrosso fà girare (se portato a 50 cavalli, rarissimo) un 30-40 litri ora, se come è molto più frequente gli si richiede metà potenza il flusso sarà 15-20 (?).
Un CAV (a memoria) è dato per 50 litri / ora max, quel Racor (ho guardato ora) per 227 litri/ora max, 10-15 volte di più del flusso medio di utilizzo. 58
(02-02-2021, 10:46)rob Ha scritto: Che potenza di motore hai? Chiedo perché quel Racor è per motori con flussi di gasolio già relativamente importanti, la coalescenza di eventuali particelle d'acqua viene stimolata dal far ruotare il gasolio dentro al corpo inferiore, se è fatto per mettere in rotazione un flusso X e gli si manda invece un flusso X/100, magari ruota pochino pochino.
In effetti il dubbio mi stava venendo anche a me... più che altro stavo cercando di capire le differenze con la versione "marina" 500MA
.&MAM_Marine_Turbines.pdf
Il cav 298 ha portata max di circa 100 litri ora, portata media 50 lt. ora. Il Racor 500 ha flusso continuo 180 lt / massimo 227 lt ora.
Il lavoro . riabilita
(02-02-2021, 13:16)silentisland Ha scritto: Il cav 298 ha portata max di circa 100 litri ora, portata media 50 lt. ora. Il Racor 500 ha flusso continuo 180 lt / massimo 227 lt ora.
Sulla scheda tecnica del racor non è riportato un valore di portata minima, questo mi fa intuire che non rappresenti un problema però rimango con il dubbio.
Se non sbaglio se ne vedono parecchi montati su barche a vela con motori da 50-60cv
Ho riguardato, il CAV 296 in tutti i descrittivi anglosassoni (Delphi CAV è/era UK) viene indicato a portata massima 10gph (galloni all'ora) - 45 litri / ora. L'unico che ho trovato che indichi portata massima 100l/ora è Osculati; magari è come i manicotti in antimonio (?).
Per il Racor, più grande è, più è grande la superficie filtrante delle particelle solide, più dura, -relativamente- meno frequente la necessità di cambiare la cartuccia --> a rigore se ne può solo essere contenti Smile Su una eventuale minore capacità di "coalescere" l'acqua boh, uno deve proprio avere un gasolio schifoso dentro... "Eventuale" perché è solo un mio sospetto, non so se sia effettivamente così o se funzioni esattamente allo stesso modo con 1 litro / ora e 200 litri / ora.
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.356 03-12-2024, 14:54
  racor 500 spurgo acqua dru 11 5.086 06-11-2024, 11:49
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.708 06-07-2024, 07:34
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 7.340 22-03-2022, 23:07
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 19.152 29-03-2021, 18:59
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 1.931 07-01-2021, 01:57
  Prefiltro . ventodiprua 12 3.041 04-10-2020, 22:23
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 5.575 04-04-2020, 11:53
  richiesta copia libretto motore f/b sgiulio 8 4.443 28-01-2020, 21:56
  Quale Racor per Perkins?? sciuipis 10 3.125 15-10-2019, 12:12
Tongue Prefiltro in frantumi angelo2 13 3.751 19-04-2019, 18:41
  prefiltro DELPHI HDF296 Poneumberto 14 7.526 09-04-2019, 18:45
  Quale filtro Racor ? burrascaforza5 37 12.993 25-02-2019, 11:34
  cambio prefiltro gasolio? rema 16 6.399 13-02-2019, 11:29
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 16.142 11-11-2018, 19:51
