Discussioni: 2
Registrato: Jun 2015
Salve siccome il mio Faremann k30 è passato a miglior vita ho trovato presso un meccanico marino un motore della VM S.p.A. che lo produceva negli anni 80/90, orbene il motore è stato completamente rifatto ed il prezzo è anche abbordabile ,però però però il meccanico non ho il castello o perlomeno chi attacchi per poterlo fissare e regolare in altezza ed inclinazione ,per cui chiedo disperatamente se qualcuno ha questo motore ed anche il libretto manutenzione .
Trattasi di un VM RH 186 MH 74 che pare sia stato anche venduto come motore marino Ducati
in attesa ringrazio anticipatamente
Saluti
Giuseppe
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
se è un VM RH186 non è un ducati, quelli erano motori precedenti e raffreddati ad aria, questo è a liquido. Sono stato a lungo concessionario dei ricambi Vm e li tratto ancora, come motore è la stessa base da cui è stato elaborato il 4 cilindri che montava l'alfa romeo negli anni 90. ora con calma ti cerco il libretto, vediamo se si trova ancora qualcosa
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Spero non sia la versione con le singole teste. Io lo monto sulla range classic, il mio va bene, però molti si lamentano dell'affidabilità. Se trattato con rispetto funziona bene, però sinceramente oggi se potessi rimotorizzare, non lo monterei.
Discussioni: 2
25-02-2021, 20:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2021, 20:32 da yourkelvin.)
@gorniele ok grazie spero tanto che lo trovi almeno penso di trovare anche delle dritte per quanto riguarda come montarlo
@Maremare ciao...è un motore a singola testa monocilindro...è stato revisionato completamente ,quello che cerco è sapere come installarlo cioè avere dati come costruire un eventuale castelletto
Discussioni: 214
Registrato: Mar 2018
Fatti una dima di compensato grosso, con i fori degli antivibranti combacianti con quelli del motore nuovo ed in lunghezza segni il centro della flngia del riduttore che sia il piú precisa possibile, cosí con questa dima vai in barcha e la presenti, previo smontaggio del vecchio motore, vedi dove si dovrebbero avvitare gli antivibranti a che altezza quanto vá spostato prua/poppa rispetto al vecchio. Il montaggio dipende anche dal tipo di linea d'asse che hai se flottante o con reggispinta e magari un giunto cardanico.
Discussioni: 2
Ok grazie penso di aver capito farò come mi consigli grazie
Discussioni: 2
@gorniele ok forse non ti ho risposto o per lo meno ci ho tentato attraverso , comunque aspetto tue notizie , spero di risolvere il problema al più presto ,io in genere preferisco uscire nei periodi invernali e quando c'è un pò di vento da queste parti(Palermo) , praticamente adesso non potendo uscire sono a . in attesa
Ciao Giuseppe
Discussioni: 72
Ho risposto alla tua mail e ti ho mandato il mio telefono. Nelle scatole della preistoria ho trovato il prezioso catalogo!!
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2017
29-01-2024, 01:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2024, 01:25 da Jo53.)
Buonasera a tutti, ruspando nel forum ho trovato questa discussione.
ieri ho combinato un malanno, in barca ho anche io questo motore che va oltretutto benissimo e lo giuro, parte al primo colpo.
Purtroppo, ieri cercando di sfiatare il motore che il avevo messo in moto senza aprire il gasolio, cosa che ho fatto piu' di qualche volta, ho cercato di svitare il tubetto che porta alimentazione all l'niettore senza ,purtroppo, svitare il supportino che blocca il tubetto alla testata, e crick, si e' spezzatoil tubetto d' acciaio ad un paio di cm dalla curva che arriva all'iniettore.
Visto che qui a TS nessuno sa niente di questo motore saresti in grado, per cortesia, di darmi qualche dritta su come riparare il malanno o dove procuri il Ricambio.,
Purtroppo non sono più in possesso del manuale, si era infradiciato d' acqua diventando un blocco unico di fogli di carta incollati ed illeggibili. A questo punto non so dove sbattere la testa,nè per reperire il codice ne come /dove/se possibile reperire il ricambio .
Ringrazio chiunque sia in grado, dopo le meritate reprimende di darmi una mano.
Purtroppo fino a sabato prossimo non posso andare in barca per fare una fotina dato che sono fuori per lavoro.
La malata e' un Bonin 26 che è oltretutto in vendita vedi discussione apposita.
Grazie a tutti
Gio'
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2010
Con il vecchio tubo vai da un servizio di pompe ed iniettori lo rifanno senza nessun problema
Discussioni: 8
(29-01-2024, 09:00)blubla Ha scritto: Con il vecchio tubo vai da un servizio di pompe ed iniettori lo rifanno senza nessun problema
Graie, mille grazie, ero un po preoccupato.
Sperem in ben
Discussioni: 214
Da Delvecchio sei già andato? Quaiat? Via delle saline da Tecnocar o a fianco altra officina con serramenti gialli ora non ricordo bene a Capodistria c'é un artigiano in città che revisiona pompe/iniettori, e cco  iesel Avtomehanika Bosch Service Koper Derin Mario S.P.
Vojkovo Nabrezje 7
Riparazione auto
Telefono
(05) 627 15 91
Meccanico Conti Paolo, lo hai già chiamato?
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
30-01-2024, 11:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2024, 11:24 da faber.)
@ yourkelvin
La Ducati produceva commercializzava due motori marini diesel con raffreddamento diretto ad acqua di mare si trattava di un 16 HP monocilindrico e di un 24 HP bicilindrico, (erano i primi anni '80)
Se ti potrebbe far comodo ho ancora dei ricambi del 24 HP il motore è completo ma senza invertitore, naturalmente a gratis.
Eventuale ritiro a mano a Roma.
p.s.
comunque io non monterei un motore di questi due modelli di cui non si trovano più ricambi
Saluti
Discussioni: 8
13-02-2024, 23:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2024, 00:00 da Jo53.)
(30-01-2024, 08:56)Wally Ha scritto: Da Delvecchio sei già andato? Quaiat? Via delle saline da Tecnocar o a fianco altra officina con serramenti gialli ora non ricordo bene a Capodistria c'é un artigiano in città che revisiona pompe/iniettori, e cco iesel Avtomehanika Bosch Service Koper Derin Mario S.P.
Vojkovo Nabrezje 7
Riparazione auto
Telefono
(05) 627 15 91
Meccanico Conti Paolo, lo hai già chiamato? andare da derin e' stata la prima cosa che ho fatto, sono gentilissimi ma non fanno quel genere di lavoro, invece da trieste agricola a san dorligo mi hanno trovato un tubetto della stessa lunghezza con delle curve un po differenti, adattato a mano con mooooolta cautela e stamattina ho chiuso tutto, sfiatato ed e' partito al secondo giro. credevo, data la frattura e lo scarso spessore del condotto precedente, che fossero di acciaio, invece questo e' piu' grosso ed molto piu malleabile, 22 euri spesi bene.
non e' il primo problema che mi risolvono o che sanno darmi delle dritte.
Poi c'è il mitico "aggiustatutto di ts", mio caro amico, che risolve anche i problemini che paiono impossibili
Grazie a tutti.
il mitico forum ha colpito ancora
