Smontare timoneria ultraflex
Qualche foto.
http://imgur.com/a/Cq6Qhop
Ho da levare la ruota perché vorrei rifare la plancia di comando, ma nonostante un estrattore usag non vuol sapere di uscire.
Se ben ricordo il cannotto é leggermente conico con una spinetta.
Il problema é che il mozzo della ruota é in alluminio o simile e temo si sia incollato.
Alla brutta taglio tutto e metto ultraflex nuova, ma prima di mettere mano al flessibile?
Idee?
Banalmente w40 come se piovesse per 2 o 3 giorni.
Quando l'estrattore è sottosforzo devi agire con il martello, qualche colpo sul perno( testa) dell'estrattore poi avviti ancora un poco. Prima trattamento con wD 40 come consigliato. Oppure puoi scaldare con fon da carrozziere la zona in alluminio e sempre agire con estrattore.
(26-02-2021, 10:23)penven Ha scritto: Banalmente w40 come se piovesse per 2 o 3 giorni.
Da un mese almeno viene lubrificato con CRC o wd 40 ogni due gg
(26-02-2021, 11:37)Serenissima Ha scritto: Quando l'estrattore è sottosforzo devi agire con il martello, qualche colpo sul perno( testa) dell'estrattore poi avviti ancora un poco. Prima trattamento con wD 40 come consigliato. Oppure puoi scaldare con fon da carrozziere la zona in alluminio e sempre agire con estrattore.
Privato a martellare. A lasciare in tensione l'estrattore per un paio di gg.
Nulla.
Provato anche a scaldare con la pistola termica..
Sempre nulla.
La punta dell'estrattore si invia nel metallo del perno piuttosto che cedere ...
Andrò di cannello a gas fra un po'..
Se la punta dell'estrattore si avvita nela metallo significa che non è della misura corretta puoi ovviare interponendo tra le due parti un dado in modo da allargare la base di lavoro.
L'estrattore in testa alla vite ha la sfera.
Ed é la sfera che segna il metallo del perno.
Non mi ero spiegato bene prima.
Non ci sará un grano nascosto da qualche parte?
Ho vintoooooo...
Qualche minuto fa . Scalda qui. Scalda la. Batti qui e batti la. Con un sonoro tonk! É venuto via!
Quando rimonti, usa grasso non dilavabile di qualità.
La mia è Solimar e l'ho rismontata dopo 4 anni senza la minima resistenza
Antonio Giovannelli
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.560 03-08-2024, 17:01
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.542 02-03-2024, 21:12
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 4.136 02-04-2023, 17:06
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.705 19-05-2022, 08:43
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 3.038 14-05-2022, 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.769 14-04-2022, 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 3.625 30-01-2022, 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.989 06-07-2021, 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 4.541 28-04-2021, 15:40
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 1.395 13-10-2020, 11:42
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.520 29-04-2020, 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 3.154 31-03-2020, 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 6.973 22-03-2020, 12:48
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 4.021 24-10-2019, 08:18
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.697 26-05-2019, 15:45
