tubo wc antiodore
vi chiedo se qualcuno di voi ha usato o usa tubi wc in pvc (tipo .) anzichè i classici in gomma (tipo https://www.svb-marine.it/it/tubo-per-acque-nere.html) e nel caso se effettivamente anche quelli in pvc sono antiodore
(12-04-2021, 17:30)santicuti Ha scritto: vi chiedo se qualcuno di voi ha usato o usa tubi wc in pvc (tipo http://www.toscogomma.it/pdf/scheda-sanisteel-wc.pdf) anzichè i classici in gomma (tipo https://www.svb-marine.it/it/tubo-per-acque-nere.html) e nel caso se effettivamente anche quelli in pvc sono antiodore
Io so solo che ho cambiato i carichi dei 2 WC con gli antiodore osculati e la puzza è come prima.
armorvin hna, da me non puzza nulla.
l'erba più verde è la mia
Non ricordo la marca dei tubi, che cambio ogni 6 anni per tranquillità. Ma da puzza non si sente proprio. Appena possibilitato di andare in barca magari te lo faccio sapere, se ti interessa ancora. B.V.
Trucco usato tanto tempo fa con i classici tubi spiralati: sciacquetto con antivegatativa un po' diluita, rimontati quando asciutti, poca spesa niente puzzettaSmiley64
(Porfirio)
Cambiati l'anno scorso, tubi sanitari antiodore della Vetus.
Comunque, se con tubi nuovi hai odore, il problema e' probabilmente altrove.
Per esempio, se hai il serbatoio delle acqua nere, hai verificato che sia bene a tenuta e che abbia lo sfiato verso l'esterno?
Inoltre, se in navigazione usi acqua di mare come me, quando sei in porto usa solo acqua dolce, ovviamente scaricando nel serbatoio delle acque nere.
Nel WC deve rimanere sempre un po' di acqua.
(12-04-2021, 19:05)Dato Ha scritto: Cambiati l'anno scorso, tubi sanitari antiodore della Vetus.
attualmente non ho odore.
siccome sto cambiando tutte le prese a mare valvole raccordi etc. devo cambiare anche tubo wc originale (che ha almeno 10 anni e dovrebbe essere quello in gomma della vetus) perchè era impossibile smontarlo (la gomma era diventata tuttuno con il portagomma ed era diventato rigidissimo) èd ho dovuto segarlo.
mi chiedo se pvc va bene come gomma in quanto pvc antiodore doppio strato sanisteel/wc della satigroup lo trovo sotto casa.
Questo tipo di tubo ce l'ho da 15 anni e non ho nessun odore.
Uso tubi catalogo s.v.b- marine.Sono molto buoni iso 80099:2000.Almeno ogni due anni è
opportuno staccarli per controllare il porta gomma e rimontarli con fascette di ottima qualità.
Non puzzano.Quelli trasparenti non sono datti per wc,solo per scarico acqua del lavandino,che a suo andare a volte puzzano anche quelli perchè essendo trasparenti la luce fa si che si sente cattivo odore.Questo mi è stato detto anni fa dal dipendente di un cantiere,seggerendomi di avvolgerci sul tubo del nastro adesivo scuro.Fatta la prova aveva ragione.
Io sto cercando il tubo bianco da 50 mm interno, nessuno lo ha...
No serbatoio nere.
Solo acqua dolce sia in porto che fuori
cioè, nel wc usi solo acqua dolce? motivo?
dubito ergo sum
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 1.095 30-06-2026, 19:17
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 40.488 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.976 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.199 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.527 21-10-2024, 18:59
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 2.172 20-05-2023, 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.912 28-04-2023, 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.916 18-11-2022, 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 5.110 04-11-2022, 14:32
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 3.595 11-09-2021, 10:15
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 6.887 17-11-2020, 16:40
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 5.931 02-09-2020, 08:32
  tubo della pompa di sentina torcido 21 7.419 26-07-2020, 23:54
  Incrostazioni nel tubo di scarico WC Frappettini 17 5.620 07-06-2020, 20:55
  Tubo scarico acque nere mzambo 26 10.640 16-04-2020, 12:23
