Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Ho preso il coraggio di cominciare ad incollare il "tessuto" con supporto in spugna.
Comprata colla professionale per incollaggio a spruzzo ho fatto una prova, ma la pistola non riesce a spruzzare la vernice.
Credo che sia un problema di ugello. Io monto l' 1,4 ma forse ci vuole qualcosa di più grosso.
Avete consigli da dare?
Non uso colle in bomboletta, sia per i costi che per la qualità differente.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Scusa, ma, visto che hai comprato la colla professionale, nella scheda tecnica che certamente hai ci sarà scritto sia le caratteristiche della pistola che i diametri dell'ugello.
Che dice la scheda tecnica?
Discussioni: 34
Sfortunatamente la scheda tecnica non c'è
sul sito del produttore occorre registrarsi per ottenere qualche informazione (non ne capisco il senso, ma è un altro discorso)
Ho comunque avuto informazioni che occorre una pressione minima di 6 bar e ugelli da 1.7 a 2.0
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Per avere 6 bar continui ci vuole un compressore bello grosso....
Hai visto se c’ Un solvente?
Pennello?
Che colla è?
Discussioni: 34
La colla è la Respan plr/at paglierino della fabo adesivi.
Si presenta color caramello e abbastanza liquida.
Discussioni: 47
prova con una pistola da fondo anche con ugello 3 mm così basta una pressione più bassa oppure la metti in un barattolo e la dai a pennello..
mascherina seria a carboni attivi obbligatoria!!!
Discussioni: 34
Ho trovato un ugello da 2,2 , devo provarlo.
Maschera della 3m già presa.
In merito ai vapori di colla ho avuto raccontato di esperienze assurde di professionisti che non ritengono necessario proteggersi. Stonati e fatti di colla !!!
Discussioni: 47
a parte i sintomi "divertenti" quei vapori sono anche cancerogeni....
occhio che il solvente della colla evapora molto velocemente, tienila sempre chiusa
Discussioni: 34
Grazie per i consigli.
Oggi, se il tempo mi dà tregua, faccio una prova all'aria aperta.
