info su randex a 3 vie
Buon giorno,
secondo voi è possibile (ed ha senso) utilizzare una valvola randex a 3 vie a L per collegare lo scarico del lavello della cucina e lo scarico del serbatoio delle acque nere?
Ho carenza di prese a mare e per me sarebbe molto comodo unire questi due scarichi. In pratica la valvola può essere regolata su:
scarico acque nere
scarico lavandino
chiusa.
Controindicazioni?
Non ho pratica in materia, ma immagino che l'acqua ci debba andare per caduta altrimenti va pompata. Inoltre potrebbe esserci il rischio del ritorno di odore ecc.
Temo non sia poi così banale.
Il lavello scarica per caduta, le acque nere con una pompa. La valvola a 3 vie sarebbe collegata direttamente al passascafo non dovrebbero esserci problemi di ritorni con la valvola a L
da un punto di vista pratico potrebbe essere fatto ma sarebbe molto probabile anche la risalita di odori verso il lavandino e non penso solo al momento dello scarico ma piuttosto nel tempo
Quindi anche se la valvola è "stagna" prima o poi gli odori passano. E se aggiungessi una valvola di non ritorno allo scarico del lavandino?
(05-05-2021, 07:38)CkDre Ha scritto: Quindi anche se la valvola è "stagna" prima o poi gli odori passano. E se aggiungessi una valvola di non ritorno allo scarico del lavandino?
Come diceva il mio prof. di idraulica (anni '70):"Le valvole di non ritorno hanno la caratteristica di non funzionare quando servirebbero".
Confermo!
Battute a parte, se scarichi le acque nere la valvola sta in quella posizione 5 minuti massimo e NON c'è risalita lungo lo scarico del lavello.
Poi la rimetti nell'altra posizione, una sciacquata dal rubinetto e non vedrei problemi.
  Truedesign o Randex? antonio80 18 5.549 25-06-2026, 18:21
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 6.582 15-06-2024, 17:11
  Perdita valvola Randex windex 23 5.954 14-05-2024, 14:08
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 3.637 23-09-2022, 17:26
  info calafatura turro82 0 1.186 15-06-2022, 16:26
  Info su deriva laser Ilzingtonic 10 6.062 12-04-2022, 09:38
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 63.704 07-05-2021, 17:16
  Info dissalatore Fabino 2 2.284 06-01-2021, 15:45
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.971 25-08-2020, 21:13
  polvere di grafite, info sgiulio 17 8.857 25-07-2020, 14:29
  Montaggio valvole randex epeter 14 10.197 27-06-2020, 15:44
  Maniglietta valvola randex minaligiovanni 3 2.374 02-06-2020, 17:10
  Speedy Carbonium Veneziani info ? spinner 2 2.167 02-06-2019, 23:35
  Passascafi Randex a filo Lupicante 29 10.222 25-03-2019, 23:10
  info per wc ed elica su Comet 860 / 301 CkDre 2 2.122 13-02-2019, 12:43
