Cover scorrevoli carrelli rutgerson
Chiedo cortesemente un consiglio su come fissare le cover scorrevoli dei punta stecche dei carrelli rutgerson. Infatti li perdo spesso, probabilmente quando la randa sbatte contro vento in issata o ammainata. Come si può evitare? Solo le cover costano molto e non sono di facile reperimento.
Grazie per la collaborazione
Ti riferisci agli sportelli dei puntastecca (non i carrelli) Rutgerson 1590/1595 ??
Non capisco come fai a perderli: sono bloccati da una vite e dunque o si rompono o non si possono perdere.
.jpg   rutgerson 1590.JPG (Dimensione: 19,87 KB / Download: 458) [/hide]
Grazie Albert, sono proprio quelli, ma i miei non hanno invito per vite. Saranno più vecchi...
Un pezzo di nastro oppure ci metti la vite tu facendogli un invito col trapano ....
(10-05-2021, 22:38)Giovanni Di Prima Ha scritto: Grazie Albert, sono proprio quelli, ma i miei non hanno invito per vite. Saranno più vecchi...
Strano ........ io li uso da quando sono usciti, ma sinceramente non mi ricordo di una versione senza vite.
La sede in verità rispetto ai primi è stata spostata, perchè inizialmente si doveva svitare completamente la vite per aprire, e poi è stata messa di lato, ma quelli senza vite non li ricordo.
Se hai acquistato dei nuovi sportellini, questi avranno sicuramente l'impronta, dunque
fai tu la sede per un autofilettante come dice Liberamente.
I miei Rutgerson hanno una specie di clip in plastica rossa che fa da spessore per la vite di . trovo il modello sul sito ufficiale . Albert ne sai qualcosa?
Grazie mille proverò ad inserire una vite
(11-05-2021, 10:49)cptgood Ha scritto: I miei Rutgerson hanno una specie di clip in plastica rossa che fa da spessore per la vite di . trovo il modello sul sito ufficiale . Albert ne sai qualcosa?
Sì, è il modello 1585.
Se ti serve qualche pezzo dimmelo, perchè ne ho smontati molti in garanzia per sostituirli coi Selden.
Hanno vinto il Mets Award quando sono usciti, ma poi, alla prova dei fatti, la plastichina arancione si rompe e si perde il fermo, la rondellina seger interna salta via e si perde la vite, la slitta in plastica che comprime la stecca quando sollecitata, per esempio in strambata, si rompe.
A mio avviso non hanno fatto una gran riuscita e sono stati surclassati poco dopo dai Selden.
Nell'utilizzo Heavy Duty i migliori sono ancora i Sailman (ex Bainbridge) ma sono rognosissimi quando si armano e disarmano le stecche perchè vanno smontati dalla vela (6-8 viti coi dadini che cadono in acqua).
Grazie (bella prospettiva !) Smiley3 .
Me li hanno installati sulle nuove vele, mi sembravano un pò fragilini infatti.
(11-05-2021, 15:24)albert Ha scritto: Sì, è il modello 1585.
(11-05-2021, 16:55)cptgood Ha scritto: Grazie (bella prospettiva !) Smiley3 .
Può darsi che col tempo abbiano sistemato i problemi .... sinceramente non te lo so dire, ma vedo che un paio di particolari di quelli che si rompevano sono diversi.
Dopo quell'esperienza io non li ho più adoperati perchè quando si rompono le cose:
a) non si fa una bella figura
b) riparare in garanzia costa quel che eventualmente si è risparmiato nella fornitura.
Grazie proverò con una vite
Io ho una randa (da crociera) con i Sailman e una da regata con i Rutgerson e un set solo di stecche. Effettivamente i Sailman sono più tosti, ma il passaggio da una all'altra richiede quasi due ore di lavoro. Per evitare di perdere i bulloncini la veleria ha incollato del dacron adesivo sotto i Sailman, così il problema (almeno quello) è risolto ....
Posso chiedere da chi posso comprare i carrelli Rutgerson? Grazie
Come previsto, dopo i primi "sbattimenti" la clip rossa è saltata facendo aprire il coperchio e facendo uscire la stecca. (non si capisce come uno possa progettare una cosa del genere per una vela che sbatte).
Ho risolto, credo in modo definitivo, inserendo, al posto della clip, una fascetta di giuste dimensioni, stretta intorno al bullone che fa da perno, in modo che la cover non possa scorrere e di conseguenza aprirsi.
Buongiorno a tutti e scusate se riprendo questa conversazione ormai datata. Non scrivo molto su questo forum che però leggo in quanto sempre fonte di utili informazioni. Ho un dufour 41 classic armato con randa full batten e ho necessità di sostituire una di queste cover punta stecche della rutgerson serie 1585. Qualcuno ne ha ancora a disposizione? Eventualmente sapete dove posso reperirle? Nel caso entrambe le risposte fossero negative, con cosa la possa sostituire di compatibile per misure? Grazie a tutti e buon vento
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.529 20-06-2025, 18:18
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.603 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.293 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.186 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.920 20-02-2023, 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.421 17-08-2022, 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 5.858 27-07-2022, 06:00
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 3.551 09-03-2021, 22:49
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 2.694 12-11-2019, 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.304 30-10-2019, 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 2.520 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 5.241 04-08-2019, 17:41
  Carrelli randa full batten skippy2 22 8.226 10-09-2018, 12:35
  carrelli genoa nest 3 2.007 24-01-2018, 14:15
  fissaggio carrelli randa luffshuttle Pepi 5 4.345 22-05-2017, 21:20
