Gelcoat Gavone Prua
Che dite, serve una bella stuccata? Consigli?
Altra domanda:
Quelle crepe orizzontali nel gelcoat, possono venire da urti in banchina o sono semplicemente date dall età? La barca è dell 86.
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
(20-05-2021, 09:29)Flask Ha scritto: Che dite, serve una bella stuccata? Consigli?
Altra domanda:
Mica sono nel gelcoat .. è la resina. Sembra che ci sia una specie di rinforzo/incollaggio tra scafo e coperta e la resina si stia staccando. E' strutturale va probabilmente resinata previa verifica della struttura. . Dimenticatoi la stuccatura !!
Hai lo stallo la sopra altro che botte in banchina ..
Ma è un Etap ? Mi sembra non ben costruito o comunque tenuto molto male.
Fredi Spencer
sì è un Etap, un 23. ha i suoi anni ma mi sembrava portarli bene, anche se sicuramente gli armatori precedenti non hanno eccelso nella cura.
Ma non avevo notato niente di che finchè ieri non ho "ammirato" questa inquadratura controluce mentre pulivo la cabina di prua.
Grazie di avermi risposto, se ben ricordo eri concessionario Etap ai tempi vero?
Procedura risolutiva? Help!!
e si ma dopo cosi tanti anni è l'incuria che frega. quella sembra una giunzione. cosi vedendo in foto la grattarei, metterei del mat con resina epossidrica sulla zona delle crepe verificando quel "sormonto" che si vede sia solo resina, od abbia qualche inserto in altro materiale, per consolidarla e poi una vernciata o spuzzata in gelcoat. ero stato in cantiere ai tempi ma davvero non ricordo come era costruita e giuntata la coperta. Sullo scafo non ci sono crepe nel gelcoat vero ?dimenticavo che potrebbe essere anche il trattamento scafo xl'inaffondabilita che termina li.
Fredi Spencer
Grazie spinner.
Sullo scafo dall esterno non si vede niente, è tutto bello liscio.
(21-05-2021, 07:54)Flask Ha scritto: Grazie spinner.
allora niente di strutturale. bisognerebbe vederlo ma potrebbe bastare una grattata e poi una pennellata di resina epossidrica per rinfrescare il mat originale e chiudere quelle crepe per evitare penetri umidità e si riconsolidi un pò tutto. quando il vecchio mat si secca troppo, capita ad esempio per le derive che hanno strati leggeri, una rinfrescatina con epossidrica la riporta ad una rigidità piu vicina all'originale. Naturalmente deve essere tutto perfettamente asciutto.
Li credo appunto una giunzione tra il sandwich dello scafo con la parte solo mat e deve esserci dentro qualcosa che ha causato le due crepe parallele. di anni ne ha parecchi e tecniche e materiali sono datate.
Fredi Spencer
grazie ancora spinner.
Concordo. Probabilmente è il punto dove termina la parte che contiene la schiuma per la galleggiabilità, adesso stucco al volo per la stagione e poi a ottobre gratto via e metto resina.
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 49.532 31-08-2026, 18:27
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.658 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.199 03-01-2026, 17:20
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.975 04-12-2025, 10:18
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.513 07-10-2025, 22:56
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.237 09-09-2025, 16:46
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.637 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.131 02-06-2025, 17:53
  Crepa gavone ancora tb53 21 5.611 16-04-2025, 20:14
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.818 29-12-2024, 17:41
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.451 10-10-2024, 19:38
  Elica di prua corto-armitage 30 7.155 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.514 05-07-2024, 13:08
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 2.010 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.520 27-02-2024, 17:56
