Giri compressore frigo
In base a cosa si settano i giri di un compressore frigo?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
In base a quanta corrente vuoi assorbire che corrisponde poi a quanta potenza refrigerante vuoi ottenere...
Il maggiore è il numero dei giri e maggiore è il numero di volte per minuto che il compressore comprime ed espande aumentando la potenza assorbita ma anche quella generata
Ovviamente meno corrente possibile, ma fino a che punto si può scendere? Ovviamente meno gira meno friga...
Comunque ora gli ho abbassato i giri e pur risparmiando quasi 1,5ah la piastra brina perfettamente...
buongiorno, mi chiedevo se si può rovinare il compressore aumentando i .
nel range di cui è prevista la regolazione, non si danneggia, ma sicuramente a parità di utilizzo, proporzionalmente gli si accorcia la vita...
Scusate ma non riesco a capire,sicuramente è colpa mia,ma come/dove si regolano i giri?
Io ho un frigo vitrifrigo vecchiotto con compressore danfoss ma non mi ricordo quando lo ho montato che ci fosse la possibilità di settore i giri.
Si può inserire una resistenza (fino a 1.5kohm) fra due dei vari contatti della centralina di controllo, c'è scritto sul manuale non ricordo più quali siano; lo standard sono 2000 giri, con 1.5ko va a 3500 (massimo).
Molto spesso la resistenza non c'è e di base vanno a 2000.
Uno schemino con indicazioni di regimi di rotazione consigliati a seconda di volume del frigo, compressore, tipo di evaporatore, eccetera.
  Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri Wally 7 925 29-05-2026, 09:46
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 1.074 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.811 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.964 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.853 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.444 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.256 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.339 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 12.494 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.314 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 2.007 04-08-2022, 21:47
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.693 16-07-2022, 09:29
  frigo ad accumulo teolo 8 3.673 13-06-2022, 11:07
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 7.198 26-09-2021, 17:32
  frigo solo 220? tunnelrats 10 6.199 06-08-2021, 08:40
