Pompa acqua refrigerante Volvo
Scaduti due mesi dalla garanzia mi sono trovato delle gocche di liquido refrigerante in sentina. Venuto il tecnico mi ha detto di provare a vedere se lo fa da caldo o da freddo.
Da caldo sembrerebbe nulla, stressato il motore rientro in darsena e tutto ok.
Il giorno dopo al mattino e quindi dopo 18 ore, goccetta di liquido sul buchetto di sfiato della pompa.
Il tecnico mi ha detto che potrebbe essere pericoloso perchè sta inizianzo a rompersi e quindi "nuova pompa", quindi sono in standby per la crociera in attesa che arrivi quella nuova!!.
Mi è stato sconsigliato di partire in queste condizioni.
Impressioni e consigli si accettano.
Sarebbe da sapere comé fatta, se la pompa ha la classica tenuta meccanica in grafite o simili, ce ne vuole per rompersi, credo che piú che altro la perdita puó peggiorare e alla peggio rimanere senza liquido, scontato che nessuno mettendo il C. a paratia ti dirá "tranquillo puoi partire".
Normalmente quel tipo di pompe si possono anche revisionare.
Motore Volvo ????? pompa circuito raffredamento ?? la pompa non si può revisionare bisogna sostituirla.
Perché?
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 437 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.868 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 905 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.342 16-03-2025, 17:54
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 1.144 25-11-2024, 13:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 657 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 676 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 698 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 23.037 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.718 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.868 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.679 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.146 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.786 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.694 26-08-2023, 11:22
