Elica destra o sinistra
(15-09-2021, 16:33)carlo1974 Ha scritto: ? veramente inverti la marcia avanti con la marcia indietro .
Non é detto che l'invertitore accetti questo, i TMC
nò
appunto . bisogna vedere se è una possibilità prevista per l'invertitore .
Non intendevo questo, ma che nel caso chi si mettesse al timone senza saperlo farebbe un bel teatrino87
(Porfirio)
(15-09-2021, 18:46)meolo Ha scritto: non sempre le eliche hanno senso di rotazione opposto, sia in imbarcazioni a motore che a vela.
Un'elica fissa nasce o dx o sx.Un'elica a pale abbattbili max-prop, j prop ecc.si possono
installare con qualsiasi inveritore dx. o sx.Giusto o scrivo cavolate?Mi serve per capire meglio tutti i commenti che sto leggendo.Grazie
Pale orientabili max-prop, j prop le istalli come vuoi dx/sn.
(15-09-2021, 22:08)GARIBALDI Ha scritto: Un'elica fissa nasce o dx o sx.Un'elica a pale abbattbili max-prop, j prop ecc.si possono
Nel senso che sia su imbarcazioni a vela che a motore non sempre le eliche sono contro rotanti. Capita che siano entrambe con lo stesso senso di rotazione, anche a pala fissa.
Cogitationis poenam nemo patitur.
Preciso: motore ed invertitore nuovi, il problema è che in banchina (folle) n. Max giri 3000 ( su 3600 dichiarati dal costruttore) in navigazione n. Max giri 2600; mi chiedevo se l' elica sinistra su un motore che gira destro può influenzare il rendimento.
È il motore che gira destro, ma se l' elica è sinistra va bene lo stesso?
(16-09-2021, 12:56)paluzzo Ha scritto: mi chiedevo se l' elica sinistra su un motore che gira destro può influenzarmi il rendimento.
Non ho capito, sarà l’età…
Con invertitori TMC 40-60 il moto del motore viene invertito, pertanto se il motore guardato dal lato volano ovvero da poppa verso prua (tralasciamo Vecchi VP e Buck) gira antiorario, l'elica girerá oraria, leva dell'inveritore ruota per la ma4cia antioraria. Trovi tutto sui manuali on line
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.806 28-01-2022, 19:11
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 17.137 04-11-2020, 16:25
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 16.465 21-06-2016, 22:00
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 6.388 03-10-2013, 20:43
  la barca ferma mure a sinistra kriss 46 14.156 05-12-2012, 23:27
  Scambio sartiame dritta sinistra rob 11 3.996 17-05-2012, 03:54
  Vento bascula a sinistra lord 9 3.738 18-04-2012, 18:58
  Mure a dritta o mure a sinistra Observer 29 9.739 17-12-2011, 04:28
