sostituzione VP MD22L-A
Ciao a tutti, ho in mano il preventivo di nautiservice di Ancona: l'offerta per motore D2 50 con invertitore è di 9.677euri più Iva, per lo smontaggio del vecchio e l'installazione del nuovo mi chiedono altri 1600euri. Devo però, prima di dare il via ai lavori, chiarire il tipo di isolamento galvanico che ha il motore che, nel mio caso, deve essere galvanicamente isolato e non avere quindi negativo a massa...
(21-09-2021, 13:45)enio.rossi Ha scritto: Ciao a tutti, ho in mano il preventivo di nautiservice di Ancona: l'offerta per motore D2 50 con invertitore è di 9.677euri più Iva, per lo smontaggio del vecchio e l'installazione del nuovo mi chiedono altri 1600euri. Devo però, prima di dare il via ai lavori, chiarire il tipo di isolamento galvanico che ha il motore che, nel mio caso, deve essere galvanicamente isolato e non avere quindi negativo a massa...
. vede che la liguria è lontanaSmiley30
Il costo del lavoro mi sembra corretto. Smonta, sbarca, imbarca, monta, allinea….Il vecchio motore lo fai rigenerare, lo ritirano loro, lo vendi così?
Cogitationis poenam nemo patitur.
Io ho cambiato il motore due anni fa,non mi sento di sparare sentenze,ma meglio essere cauti sul concetto “tutto il resto va bene ”.
Spesso il cambio del motore innesca una serie di sostituzioni a catena,nel mio caso marmitta,boiler e cavi acceleratore/cambio
(21-09-2021, 21:12)meolo Ha scritto: Il costo del lavoro mi sembra corretto. Smonta, sbarca, imbarca, monta, allinea….Il vecchio motore lo fai rigenerare, lo ritirano loro, lo vendi così?
Non lo so ancora. Se lo ritirano loro mi danno praticamente niente. Ma, dato che ha pompa acqua di mare, alternatore e pompa ac e collettore di scarico, nuovi pensavo di tenerlo io per parti di ricambio o di metterlo in vendita. Comunque la cosa è ancora prematura dato che devo avere risposta su alcuni problemi.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 304 14-09-2026, 09:07
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 955 21-05-2026, 21:48
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.408 20-01-2026, 07:40
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.101 12-09-2025, 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 643 09-09-2025, 19:44
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 726 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 776 04-08-2025, 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.434 01-08-2025, 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 3.182 18-06-2025, 11:36
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.378 31-12-2024, 16:34
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.511 23-06-2024, 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.358 09-11-2023, 22:12
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 2.124 09-06-2023, 17:43
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 2.025 29-05-2023, 08:15
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.989 20-11-2021, 10:24
