Avete mai lavato le cime in lavatrice?
No solo quando piove
Io anni fa lavai una corda da arrampicata di 60 metri (diametro 11mm), vale?
La lavatrice era una 9kg.
Si, con quelle della deriva, dentro un sacchetto di rete, li vendono al supermercato per lavare i delicati.
Per cime grosse consiglierei sempre il sacchetto di rete, ma in una lavatrice di quelle grosse a gettone
Ma l'ammorbidente fà bene? In tutti i capi in tessili un po' speciali (tipo goretex, respiranti e compagnia) c'è sempre scritto di non usarlo assolutamente 58
Magari il poliestere delle cime è lo stesso dei vestiti sintetici, ma cime con fibre più tecniche non è che sono sensibili?
Giusto per curiosità, visto quanta gente lo usa sembra proprio di no Smile
(23-09-2021, 17:38)rob Ha scritto: Ma l'ammorbidente fà bene? In tutti i capi in tessili un po' speciali (tipo goretex, respiranti e compagnia) c'è sempre scritto di non usarlo assolutamente 58
Confermo, parlando con l’assistenza Gottifredi mi ha detto di non usare ammorbidente ma solo detersivo per capi delicati a non più di 30 gradi.
Premetto che ho solo cime in poliestere.
Non usando l'ammorbidente ho notato che la cima rimane dura e specie per le scotte non amo la sensazione di rigidità alla manipolazione.
Chissà forse per le drizze potrebbe essere . meglio rigide...
In ogni caso mi rimane sempre il presentimento che i lavaggi in lavatrice accelerino il degrado della calza della cima, per questo le lavo solo una volta all'anno in primavera e con programmi "leggeri".
1- ognuna in un sacco di rete, libere, non fascettate perché nella zona della fascetta non si lavano. Ci si diverte poi a metterle in chiaro!
2- una settimana in ammollo (nei secchi) con poco sapone neutro, mescolando tutti i giorni e poi lavaggio in lavatrice, senza centrifuga e senza ammorbidente, ma con sapone neutro (evitare candeggianti);
3- stendere ad asciugare;
4- adugliare e stivare al buio in zona arieggiata fino al momento di imbarcare.
Sempre morbide e pulite, durano anni!
Quando ho sentito urlare mia moglie ho capito che voleva farsi un bagno rilassante.
Purtroppo la vasca era piena di drizze e scotte, ammorbidente.
1 gg e le ho tolte.
Tutto a posto (con le cime)
(23-11-2021, 07:26)S.Barbara Ha scritto: 1- ognuna in un sacco di rete, libere, non fascettate perché nella zona della fascetta non si lavano. Ci si diverte poi a metterle in chiaro!
E chi l'ha detto? le mie sono venute perfette anche dove c'erano le .:
a 30 gradi, poco detersivo, le metto dentro una federa e non centrifugo (anche per non squartare la lavatrice…)
Ogni anno, dentro una vecchia federa per non metterle a contatto con la lavatrice che potrebbe pizzicarle.
ogni anno faccio la lavatrice 30 gradi e le lascio una notte in ammollo con un po di sapone di marsiglia. mai centrifuga, escono anche profumate.
una volta ho anche lavato un portasci (di quelli a calamita) in lavastoviglie. me
lo avevano perstato e no riuscivo a pulirlo bene prima di restituirlo.
LAMPO DI GENIO..... provato in lavastoviglie uscito dopo un'ora perfetto, il brillantante lo aveva reso nuovo.
mia moglie ancora non lo sa....... tutti gli elettrodomestici sono sottoutilizzati, un mio amico fa la maionese con l'avvitatore elettrico e dice che non comprera' mai lo sbattitore da cucina elettrico.
(21-01-2022, 23:53)bettin.nicola Ha scritto: ogni anno faccio la lavatrice 30 gradi e le lascio una notte in ammollo con un po di sapone di marsiglia. mai centrifuga, escono anche profumate.
LAMPO DI GENIO.... provato in lavastoviglie uscito dopo un'ora perfetto, il brillantante lo aveva reso nuovo.
mia moglie ancora non lo sa..... tutti gli elettrodomestici sono sottoutilizzati, un mio amico fa la maionese con l'avvitatore elettrico e dice che non comprera' mai lo sbattitore da cucina elettrico.
se ne imparano sempre di nuove, da piccolo abbiamo fatto lo zabaglioen con il trapano.Smiley55
Buonasera, dovrei accingermi anche io al lavaggio delle cime, tutte, dopo anni di stop sembrano ormai germogliate, piuttosto venendo da altri formamentis, dove per le “corde” si utilizzano prodotti appositi o saponi neutri poco aggressivi, ammorbidente neanche a parlarne, è il demonio, idem per la centrifuga…
Invece leggo addirittura di utilizzo di candeggina e largo largo e abbondante ammorbidente, e pure, a parte il fatto che le cime sono statiche perlopiu mentre le corde da montagna dinamiche, non credevo ci fossero poi tant’è differenze…
Curiosità
Io sapevo di usare solo l'ammorbidente e di metterle dentro una rete da pesca (piccole maglie) o in mancanza ... una federa di cotone (o un sacco ma sempre belllo traspirante) ...
Importante anche a freddo o al max. i 30/40 gradi (non certo 60) ...
(11-05-2023, 15:11)Gengis khan Ha scritto: Buonasera, dovrei accingermi anche io al lavaggio delle cime, tutte, dopo anni di stop sembrano ormai germogliate, piuttosto venendo da altri formamentis, dove per le “corde” si utilizzano prodotti appositi o saponi neutri poco aggressivi, ammorbidente neanche a parlarne, è il demonio, idem per la centrifuga…
Curiosità
...mah non mi sembra che si stia sponsorizzando l'utilizzo di candeggina e centrifuga, anzi... più o meno tutti qui lavano a freddo o a bassissime temperature con saponi per delicati e un poco di ammorbidente.
Ecco forse l'ammorbidente potrebbe essere qualcosa da evitare ma considerando che nessuno sembra aver avuto . da quasi un anno l'ho sostituito con dell'acido citrico al 15% anche per i capi di abbigliamento e sembra funzionare tanto quanto l'ammorbidente tradizionale.
Se le tue stanno germogliando, una notte in ammollo e un giro in lavatrice seguendo quanto appena detto non possono farle stare peggio di come stanno gia.
Anche io in lavatrice domestica rispettando il carico e senza centrifuga. Aggiungo acqua manualmente perché da sola ne prende davvero poca.
Le drizze miste acciaio/tessile meglio di no.
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.477 27-10-2025, 13:24
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 3.905 17-09-2024, 15:21
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 6.044 31-05-2024, 15:42
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 6.635 05-12-2022, 11:23
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 8.797 26-08-2022, 17:24
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 15.585 09-07-2022, 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 2.014 01-04-2022, 18:49
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 8.727 24-09-2021, 15:34
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 3.176 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 4.930 15-07-2021, 22:55
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 5.692 21-04-2021, 17:44
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 12.651 09-10-2020, 10:34
  Cime in gavone AndreaB72 29 9.618 21-04-2019, 17:58
  due cime sulla stessa castagnola (galloccia) enio.rossi 30 9.224 21-12-2018, 00:58
  consiglio cime di ormeggio temporaneo scud 16 6.739 23-08-2017, 15:29
