Discussioni: 3
Registrato: Jan 2021
Ho un sunfast 32 che presenta un fenomeno del quale non so darmi spiegazione.
Navigando a motore e senza vele a bassa velocità, la barca procede dritta e posso anche lasciare la barra del timone senza che accada nulla di strano; non appena accelero però, la barra del timone parte rapidamente e indifferentemente verso destra o verso sinistra, un po' come usualmente accade quando si va in retromarcia. Nel tentativo di capirci qualcosa, ho ripetuto l'esperimento con la barca ormeggiata di poppa al pontile e si comporta nel medesimo modo descritto. Il motore è un yanmar 2 GM 20, timone semicompensato e l'elica è un bipala non abbattibile.
Può essere una Influenza idrodinamica dell'elica forse non adatta?
Qualcuno saprebbe darmi una spiegazione plausibile?[Immagine:
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2014
Prova a vedere se il timone ha del gioco, magari si è usurata la boccola e la pala non mantiene la posizione
Discussioni: 213
Registrato: Mar 2018
Il profilo del timone é originale? Non é che stato oggetto di modifiche per un differente rating ? Ci vorrebbe qualche commento da altri possessori SF, certo che una tripala smorzerebbe quest'effetto.
Discussioni: 180
Registrato: Jan 2011
Secondo me è il normale effetto "destabilizzante" della compensazione del timone.
Ne è una conferma il fatto che quando parte vada casualmente verso destra o verso sinistra.
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2008
Se può interessare di seguito 2 link da cui si evince com sono le boccole del timone sulle imbarcazioni Jeanneau
https://data.epo.org/publication-server/document?iDocId=708948&iFormat=2
Discussioni: 3
07-02-2022, 16:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2022, 16:26 da fsavino.)
(06-02-2022, 10:48)corir Ha scritto: Prova a vedere se il timone ha del gioco, magari si è usurata la boccola e la pala non mantiene la posizione
No, la lisca e boccola sono in condizioni perfette. Nessun gioco
(06-02-2022, 18:36)BornFree Ha scritto: Secondo me è il normale effetto "destabilizzante" della compensazione del timone.
È semicompensato, non dovrebbe avere quell'effetto. La superficie maggiore è a poppa dell'asse ed ha superficie maggiore rispetto alla porzione di prua[Immagine:
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Da non esperto, azzardo una spiegazione.
L'elica con la sua rotazione genera un flusso d' acqua perturbato che interferisce con lo scafo e il timone.
A una certa velocità di avanzamento il timone lo sente in maniera diversa che ad altre.
Ovviamente per una verifica occorrrebbe cambiare l' elica ...
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
E' impossibile che una barca procedendo in avanti vada diritta, tenendo il timone perfettamente al centro la tua barca con elica destrorsa accosterà la prua a sn e la poppa a dx per l'effetto evolutivo, in retro succede il contrario la poppa accosta a sn la prua a dx.
Che la boccola sulla Losca sia perfetta lo dici tu, controllato a terra che non ci sia gioco?
Succede che bisciette entrando tra l'asse e la boccola siano come carta vetrata e la rovinino velocemente.
Cii si accorge se c'è lasco navigando in poppa con onda, il timone diventa duro dopo averlo scontrato nel riportarlo al centro.
Discussioni: 3
09-02-2022, 08:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2022, 08:32 da fsavino.)
Già fatto, tutto ok
Il problema è diverso, è che quando la barca ha una buona velocità la barra del timone parte indifferentemente a destra o a sinistra!
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(07-02-2022, 23:11)bullo Ha scritto: E' impossibile che una barca procedendo in avanti vada diritta, tenendo il timone perfettamente al centro la tua barca con elica destrorsa accosterà la prua a sn e la poppa a dx per l'effetto evolutivo, in retro succede il contrario la poppa accosta a sn la prua a dx.
Cii si accorge se c'è lasco navigando in poppa con onda, il timone diventa duro dopo averlo scontrato nel riportarlo al centro.-
Intervento preciso e professionale.Hai ragione Bullo ti accorgi con onda navigando in poppa.
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
(07-02-2022, 20:24)PaoloB3 Ha scritto: Da non esperto, azzardo una spiegazione.
Credo che quanto ipotizzato da PaoloB3 abbia un fondo di verità; ipotizzo che a bassa velocità non si riscontrano problemi perchè la perturbazione del flusso d'acqua dell'elica sul timone è minima forse perchè si è ancora in regime di flusso laminare; aumentando la velocità il flusso dell'elica diventa di tipo turbolento ed innesca il problema sul timone.
Il fatto che il timone di volta in volta vada a dritta o a sinistra può essere dovuto a svariati fattori ad esempio timone non perfettamente al centro ed un eventuale gioco nelle boccole.
Buon vento
