Connettori introvabili?
Ciao ragazzi,
i lavori a bordo sono andati bene, grazie anche ai vostri consigli. Di strada da fare ce n'è per sistemare definitivamente la barca, ma lo sapete meglio di me che sono fabbriche di san Pietro e che tutto sommato è divertente fare sempre migliorie.
Mi trovo davanti a un piccolo problema, due prese elettriche di coperta (che alimentano la luce bianca a prua e a poppa - in testa d'albero, per ora, non c'è) sono cotte, sia i connettori sia gli spinotti, e per quanta manutenzione, pulizia, ecc cerchi di fare, non vogliono funzionare bene.
Si tratta di connettori come quelli in foto, e su compass, svb, e awn non li trovo. Per caso sapete come si chiamano/ dove trovarli?
Vi ringrazio!
Edoardo
Probabilmente sono degli standard molto vecchi, ti conviene comprare tutto nuovo sia maschio che femmina
(09-05-2022, 16:16)Wally Ha scritto: Probabilmente sono degli standard molto vecchi, ti conviene comprare tutto nuovo sia maschio che femmina
Eh temo, purtroppo questi hanno un foro (e relativi per le viti) decisamente più grande di qualsiasi alternativa sul mercato, un po’ una scocciatura…(tralasciando la mia nota ritrosia a far fori e chiudere fori preesistenti con vetro resina - perché incapace…)
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Ciao. Prova a cercare su Google "connettore impermeabile a 4 pin - IP68".
(09-05-2022, 17:33)Utente non attivo Ha scritto: Ciao. Prova a cercare su Google "connettore impermeabile a 4 pin - IP68".
Grazie, nulla purtroppo
(09-05-2022, 16:37)Rockdamned Ha scritto: Eh temo, purtroppo questi hanno un foro (e relativi per le viti) decisamente più grande di qualsiasi alternativa sul mercato, un po’ una scocciatura…(tralasciando la mia nota ritrosia a far fori e chiudere fori preesistenti con vetro resina - perché incapace…)
Trovando qualcosa di tuo gradimento potresti fare fare una maschera in acciaio per adattarla al foro, oppure se si armonizza con l'estetica, potresti farla in legno massello dando un tocco di eleganza.
Occorre sbattersi un po'ma magari da un problema potresti trarne un nuovo look
(09-05-2022, 18:43)Maremare Ha scritto: Trovando qualcosa di tuo gradimento potresti fare fare una maschera in acciaio per adattarla al foro, oppure se si armonizza con l'estetica, potresti farla in legno massello dando un tocco di eleganza.
Fossi capace hai visto che scatoletta ho costruito per il pannello elettrico? Per ora con legno scemo e un po’ di madonne ho segato dei fori in una scatola di legno, prima di farlo su una di teak o okume. Figurati preparare qualcosa del genere, per ora ?
99 non avevo realizzato che eri sempre tu
Però non è un lavoro da fai da te se devi farlo in acciaio. Si tratta di trovare chi può realizzarlo semplicemente dandogli le misure della " ciambella" e la posizione dei fori esistenti già sulla barca.
Se magari ci dici il diametro di quello esistente può darsi che si trovi qualcosa che si possa adattare.
Il diametro supera i 45 mm?
Fino a 45 mm vi e' belin della scelta.
Se e' piu' di 45 mm metterei una rondella e comprerei un connettore da 45 mm.
I fori puoi tapparli pure con sikaflex291i se non vuoi usare stucco di resina caricata od anche semplicemente gelcoat.
Tanto staranno sotto la rondella.
Per il nuovo connettore farai nuovi fori, la base, che sara avvitata, provvedera' a bloccare la rondella.
Tutto ben cosparso di sikaflex291i, sui due lati della rondella.
Il surpiu' del sika quando avrai avvitato la presa lo rimuovi prima che indurisca.
(09-05-2022, 19:44)Dato Ha scritto: Il diametro supera i 45 mm?
Vado un attimo OT, ho comprato per l’andata del weekend scorso un tubo piccolo di sika per evitare di buttarlo in caso secchi, visto che si chiude male. La pistolona non mi esalta e ingombra e non ho bisogno di tanto materiale, ma mi domando, consente di far durare il sika più a lungo?
Comunque duly noted, speravo di poter rimediare col sika per ora, siccome la barca è tutta in sandwich ho sempre paura che entri l’umidità e faccia disastri, per quello chiudere buchi mi mette ansia (e con la resina non ho mai lavorato). Però se mi dite così, la prossima volta che salgo guardo la dimensione del foro e mi regolo…
se devi tappare buchi di vite puoi acquistare, sempre se vendono in zona, dei cimini da canna da pesca è vetroresina piena ed ovviamente conica trovi una che sia del diametro corretto tagli i mozziconi di VTR e puoi resinarli con le colle bicomponenti in siringa costano un pò, ma sono semplici da usare, il mozzicone và ovviamente battuto, una volta asciutto se vuoi far di fino e gli spesori lo consentono una leggera svasata di punta e rifinito con gelcoat filler.
Ho trovato il tipo (anche se questo modello è a quattro poli) ma è venduto solo in America .
Sei sicuro che il problema sia nei connettori e non invece nella parte finale dei cavi?
Col tempo i cavi si ossidano e si induriscono molto anche per alcuni cm. dalla fine e perdono gran parte della loro conduttività.
(10-05-2022, 09:02)gennarino Ha scritto: Sei sicuro che il problema sia nei connettori e non invece nella parte finale dei cavi?
La luce a poppa si accende per qualche secondo quando gioco abbastanza con il connettore, quindi appena a bordo ritenterò con CRC e buona volontà. La luce di via a prua sembra funzionare, all’albero. Devo in effetti controllare il connettore in coperta
compra un connettore maschio e femmina 4 poli e sostituisci il tutto; evita componenti in plastica o comunque sintetici e vai sul metallo cromato, solitamente ottone; ti consiglio i prodotti a marchio Amphenol: praticamente eterni.
(17-05-2022, 11:09)Frappettini Ha scritto: compra un connettore maschio e femmina 4 poli e sostituisci il tutto; evita componenti in plastica o comunque sintetici e vai sul metallo cromato, solitamente ottone; ti consiglio i prodotti a marchio Amphenol: praticamente eterni.
tendenzialmente meno plastica uso meglio sto, ma al momento non ho troppa voglia di fare buchi e chiudere alla bell'è meglio i buchi vecchi, come ho dovuto fare in un paio di casi, perché a) sono un incapace b) vorrei aspettare di sistemare bene tutte le cose che vorrei sistemare in coperta, prima di lanciarmi in questa iniziativa Sad
Li ho trvoati alla fine su ebay, in america, sono in viaggio, spero siano quelli giusti!
(e intanto mi continuo a cercare un carrello stradale o una casa a Amburgo Tongue )
Bulgin buccaneer?
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.237 14-03-2024, 09:08
  Connettori Course computer Raymarine mzambo 4 1.531 18-08-2022, 16:59
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 5 1.548 24-02-2022, 00:37
  connettori kpotassio 12 3.605 21-01-2021, 14:01
  Connettori di Giunzione Alfredo56 5 2.242 30-05-2020, 19:11
  Aiuto per sostituzione connettori furuno NavNet kia ora 0 1.398 19-05-2020, 10:49
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.580 21-11-2019, 19:01
  Connettori radar Raymarine pacman 17 5.091 13-10-2019, 16:52
  Come smontare questi connettori? kavokcinque 10 7.231 28-10-2018, 19:02
  Negozio on line connettori Raymarine? kavokcinque 7 2.686 07-11-2017, 00:35
