Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari
(15-08-2022, 08:39)torcido Ha scritto: Anni fa ebbi un problema analogo con due pannelli solbian: tensione bassa e carica scarsa. Parlando con l'assistenza, mi spiegò che (per quello che ricorda la mia mente stanca e ignorante) alcuni pannelli hanno bisogno di un regolatore di carica che innalzi la tensione e altri all'opposto, che la abbassino. E mi risolse ogni problema. Qualcuno di più competente di me può rispiegarmi la faccenda?
Per caricare le batterie ci vogliono circa 14V, un normale regolatore per poter lavorare bene deve ricevere dai pannelli circa 19V. Se i pannelli erogano una tensione inferiore la batteria non si carica bene, quindi le soluzioni sono 2: si mettono in serie i pannelli o si mette uno Step up
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(01-08-2022, 14:47)boiledfish Ha scritto: Buongiorno amici e buone vacanze. Stessa situazione coi pannelli flessibili acquistati presso Qookka, che mi sono anche stati sostituìti in quanto palesemente fuori specifiche. Stufo di telefonate e improbabili giustificazioni ho acquistato un solo pannello semiflessibile Solarfam da 80W invece dei due da 75W che ho buttato via. Risultato: a parità di utenze attive ora dalle 11.00 in poi il mio regolatore Victron Energy è addirittura passato in modalità mantenimento! Purtroppo semplicemente questi pannelli sono di qualità scadente. Saluti e BV!
Esperienza analoga con 2 pannelli Qookka da 100 W. Buttati e sostituiti con 1 Solbian da 104 W
Grazie Resolution
Non sara questo il caso, ma okkio che ci sono pannelli gioco solution buona parte del catalogo,ma non solo questa marca, che producono tensione , inferiore o uguale ai 12 volt o di poco superiore, e funzionano cosi da progetto si può vedere nelle specifiche, e quindi per funzionare regolarmente hanno bisogno di regolatori buck-boost che innalzano la tensione per poter caricare, io ho un pannello di questo tipo e con il giusto regolatore funziona regolarmente.
regolatore WMARINE 10A Western CO. e ce ne sono pochini di regolatori con questa funzione i victron (azienda che stimo ) purtroppo, in catalogo non li hanno
I dati che sono stati postati dicono che i pannelli funzionano.
Vpmax = 12.22 e VCA = 14.09
Se il regolatore non ha uno stadio di boost non c'è speranza che funzionino.
(16-08-2022, 06:29)AndreaB72 Ha scritto: I dati che sono stati postati dicono che i pannelli funzionano.
grazie, non sapevo esistessero pannelli generici 12v con tensioni di uscita così basse.
Giusto per curiosità, dal pdv industriale a che tipo di utenti sono rivolti? Perché immagino per camper/barche o in genere impianti a 12v, è comunque una complicazione, no?
bv r
(15-08-2022, 10:31)Resolution Ha scritto: Per caricare le batterie ci vogliono circa 14V, un normale regolatore per poter lavorare bene deve ricevere dai pannelli circa 19V. Se i pannelli erogano una tensione inferiore la batteria non si carica bene, quindi le soluzioni sono 2: si mettono in serie i pannelli o si mette uno Step up
Confermo. In barca ho due pannelli con regolatori separati. Quest'anno un pannello non caricava: avevo la tensione di 19V sul pannello, ma ai morsetti del suo regolatore arrivavo a 15V, evidentemente avevo una caduta di tensione causata dal cablaggio. Per ovviare velocemente ho messo i pannelli in serie sulla linea funzionante e tutto è andato alla grande.
Non ho idea di che destinazione abbiano questi pannelli - forsi sono nati per alimentare direttamente dispositivi a 12V.
(16-08-2022, 13:47)rob Ha scritto: grazie, non sapevo esistessero pannelli generici 12v con tensioni di uscita così basse.
bv r
bv r
Sono sempre pannelli per uso normale off grid, è una scelta progettuale perché a parità di watt minore è la tensione di uscita più ampere producono.. solo che hanno bisogno appunto del regolatore boost.. ma normali pannelli sono, ovviamente se ne metti due in serie funzionano anche col normale regolatore
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.695 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.137 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 855 11-11-2025, 18:57
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 754 10-11-2025, 08:27
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.639 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.249 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.311 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.461 21-12-2024, 12:36
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.940 22-08-2024, 15:06
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.242 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.826 09-08-2024, 10:28
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 989 16-07-2024, 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 3.137 10-04-2024, 11:20
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.489 25-02-2024, 01:21
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.169 03-02-2024, 19:05
