Radio VHF e funzionalità SCAN
Buongiorno,
Qualcuno sa quale è l'utilità pratica della funzionalità in oggetto?
Grazie,
Ciao, ti rispondo con un esempio pratico (uno dei tanti sull'utilità della funzionalità "scan"): potresti non aver ascoltato il canale di lavoro comunicato sul CH16 per un avviso di tipo LOCAVURNAV (trasmesso quindi solo dalla stazione nella zona interessata e dai trasmettitori VHF geograficamente connessi). Con la scansione automatica eviti la ricerca manuale di tutti i canali VHF in banda marittima alla ricerca dell'avviso.
Un altro esempio: la ricerca del canale relativo a trasmissioni estere simili al nostro meteomar (trasmesso h24 sul ch 68). Ovviamente una qualsiasi trasmissione sul ch 16 interrompe la scansione (almeno per le radio degne di questo nome).
Etc. etc.
(22-08-2022, 14:37)Utente non attivo Ha scritto: Ciao, ti rispondo con un esempio pratico (uno dei tanti sull'utilità della funzionalità "scan"): potresti non aver ascoltato il canale di lavoro comunicato sul CH16 per un avviso di tipo LOCAVURNAV (trasmesso quindi solo dalla stazione nella zona interessata e dai trasmettitori VHF geograficamente connessi). Con la scansione automatica eviti la ricerca manuale di tutti i canali VHF in banda marittima alla ricerca dell'avviso.
Etc. etc.
Grazie Utente non attivo, seguo i tuoi casi d'uso ed espando.
Nelle istruzioni relative alla funzionalità SCAN sono previste 2 modalità di scansione: Memory e Priority (faccio riferimento alle istruzione per dispositivi Standard Horizon ma credo che la maggior parte delle radio si attenga a simile prassi). La modalità Memory scansiona i canali che l'utente ha già programmato in Memory (che credo possano essere in numero non limitato) e come Preset (limitati solitamente a 10). La modalità Priority aggiunge agli stessi il canale di priorità (il CH16) e poi trovato segnale su un certo canale si mette in DW sullo stesso.
Dunque seguendo il tuo caso d'uso dovrei programmare (i.e. memorizzare) **tutti** i canali in Memory per potermi avvalere della funzionalità, cosa che comporta uno sbatto non indifferente quando in effetti sarebbe stato molto più semplice prevedere che la radio scansioni tutti i canali al di là di dove gli stessi sono memorizzati.
Questo è il motivo per il quale non capisco il senso della funzionalità quantomeno relativamente agli apparati Standard Horizon....
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 216 04-06-2026, 16:47
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 425 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 823 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.064 09-05-2025, 19:35
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 2.033 15-03-2024, 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.894 19-12-2023, 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.870 31-07-2023, 09:55
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 1.619 04-02-2023, 19:22
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 3.405 13-10-2021, 09:51
  Radio DAB garbino13 24 9.307 01-07-2021, 13:08
  Potrebbe esservi . radio SSB] Velatina 4 2.569 17-04-2021, 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 3.291 28-09-2020, 15:11
  Batteria extra per alimentare le radio di bordo pacman 3 2.070 31-05-2020, 21:20
  Led che disturbano radio masa66 8 4.216 07-02-2020, 10:21
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 5.437 22-01-2019, 09:07
