Esempio di calcolo reale compenso ORC
Wink
Non uccidetemi, argomento trito e ritrito. Pensavo di aver capito tutto fino a che non ci sono finito in mezzo per la prima volta e non mi ci raccapezzo ( sarà facile capire di che regata si parla e di che barche Smiley36) e mi tocca poi spiegarlo a mio figlio.
Barca A: GPH 603.5, ToD 541.5, tempo 13532
Barca B: GPH 609.8, ToD 545.9, tempo 13812
Percorso a bastone di 6.5 Miglia totali.
A me viene che Barca A deve dare a Barca B 40.95 secondi, ma purtroppo non è così.
Dai risultati ufficiali Barca A è dietro in compensato di 5 secondi, che mi da quindi che doveva stare davanti di 165 secondi...
Ma come ricavo quei 165 secondi?
Ho trovato. Esiste un'altra tabella di timeAllowance in base al vento e percorso, e con questi valori quasi ci siamo. Si impara un pò alla volta.
Tra l'altro adesso compaiono le "discussioni simili"
Bè ma allora rendici partecipi Smiley36
Seneca
(25-08-2022, 18:35)nedo Ha scritto: Bè ma allora rendici partecipi Smiley36
. studia Smiley36.
Pensa che stavo per messaggiarti visto che tu oramai sei esperto Tongue
Io la sapevo così :
Time on distance ( ToD )
Il tempo compensato è calcolato come segue:
Tempo compensato = Tempo reale – (ToD) * Distanza.
Con il metodo del Tempo su Distanza (ToD), il coefficiente del compenso in tempo di un’imbarcazione non
cambia con il variare della velocità del vento, ma cambia con il variare della lunghezza del percorso.
Un’imbarcazione pagherà a un’altra sempre lo stesso handicap in secondi/miglio e sarà facile calcolare la
differenza in tempo reale fra due imbarcazioni per stabilire quale delle due ha vinto in tempo compensato.
Time on Time ( ToT )
Tempo Compensato = ToT * Tempo reale
Con il metodo del Tempo su Tempo (ToT), il compenso in tempo aumenterà progressivamente con
l’aumentare della velocità del vento. La lunghezza del percorso non influenzerà i risultati e non dovrà essere
misurata. Il tempo compensato dipenderà solo dal tempo reale e la differenza fra le imbarcazioni potrà
essere rappresentata in secondi, in relazione alla durata della regata.
Più lunga in durata sarà la regata, più grande sarà l’handicap.
Il ToT in Offshore è calcolato come 600/Offshore ToD mentre il ToT in Inshore è calcolato come 675/Inshore
ToD
Seneca
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 3.387 11-06-2025, 15:52
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.708 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 35.150 13-07-2023, 15:29
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.796 23-04-2019, 09:18
  calcolo bompresso mania2 123 47.050 30-09-2018, 15:40
  ORC: vento implicito e compenso ulpiano 52 21.472 13-03-2018, 08:59
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 38.060 10-02-2018, 11:40
  calcolo superfici rande pepe1395 0 1.945 16-10-2017, 10:19
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 3.114 29-08-2017, 23:47
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 10.964 04-11-2016, 19:39
  opzioni di calcolo compensi capatosta 2 2.313 26-10-2016, 21:40
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 13.176 15-10-2016, 10:42
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 30.236 06-09-2016, 12:51
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 17.631 20-02-2015, 19:16
  risultato da compenso nedo 10 4.572 02-10-2014, 23:46
