a cosa serve quel bozzello?
ho un Altura A501, alla base dell' albero, a proravia ho un bozzello che quando viro sta un po' in mezzo alle scatole al fiocco...
A parte questo, a cosa serve quel bozzello?
Una foto aiuterebbe ......
nella foto ( che è vecchia) non c'è ma il bozzello è attaccato esattamente lì
Se a proravia direi caricabasso del tangone
(18-09-2022, 19:03)Wally Ha scritto: Se a proravia direi caricabasso del tangone
Sì sì è a proravia, immaginavo fosse per il caricabasso del tangone.
E poi dove va la cima del caricabasso?
O viene rinviata in coperta su uno strozzatore o all'albero
(18-09-2022, 20:54)Wally Ha scritto: O viene rinviata in coperta su uno strozzatore o all'albero
quindi potrei rinviarlo ad una bitta sull' albero e lasciarlo lì fermo?
scusate ma ancora con lo spinnaker devo cimentarmi...
Che fastidio può mai dare al fiocco un bozzello in quella posizione in virata?
Quasi certamente deve andare ad uno dei due rinvii piani che hai a Dx e Sx dell'albero e quindi in pozzetto ai lati del tambuccio. Il basso è una manovra corrente da tenere sempre a portata di mano.
(18-09-2022, 21:09)stefano bluzza Ha scritto: quindi potrei rinviarlo ad una bitta sull' albero e lasciarlo lì fermo?
(18-09-2022, 22:34)ibanez Ha scritto: Che fastidio può mai dare al fiocco un bozzello in quella posizione in virata?
quando il fiocco cambia mura, capita che ci si incastri.
(19-09-2022, 09:00)BornFree Ha scritto: Quasi certamente deve andare ad uno dei due rinvii piani che hai a Dx e Sx dell'albero e quindi in pozzetto ai lati del tambuccio. Il basso è una manovra corrente da tenere sempre a portata di mano.
in realtà non ho più rinvii liberi Smile
(23-09-2022, 16:36)stefano bluzza Ha scritto: quando il fiocco cambia mura, capita che ci si incastri.
Manovrando opportunamente dovresti riuscire a evitarlo, imho
Qualsiasi cosa in quel punto da fastidio in virata. Inventati un protezione . Basta una qualcosa su cui scivoli la scotta.
Non credo sia un basso . Il basso del tangone ha un fulcro piu o meno a meta triangolo di prua e da li si va in pozzetto per poterlo regolare. Non comprendo che regolazione faresti al basso con un bozzello in quella posizione.
Che ci fosse prima una rotaia a regolare l'altezza della campana ?
Lord è una barca di m. 5,60!!!!
(28-09-2022, 09:55)bullo Ha scritto: Lord è una barca di m. 5,60!!!!
eh gli spazi sono un po' quello che sono Smile
Mi riferivo alla campana, si usa un tangone col bilancino.
(28-09-2022, 08:01)lord Ha scritto: Qualsiasi cosa in quel punto da fastidio in virata. Inventati un protezione . Basta una qualcosa su cui scivoli la scotta.
Sui barchini ho visto fare anche così, tangone a bilancino con patta d'oca anche per il basso e rinvio a base d'albero.
Con questo sistema però il basso praticamente deve farselo da solo il prodiere o, più probabilmente viene lasciato in bando durante l'abbattuta e poi puntato alla fine della manovra.
Allora mi taccio !
Comunque "l'impigli" a proravia dell'albero rimopono sempre le palle in virata. Penso ance sulle barche piccole
Di più!!!!
(29-09-2022, 15:02)lord Ha scritto: Allora mi taccio !
Comunque "l'impigli" a proravia dell'albero romopono sempre le palle in virata. Penso ance sulle barche piccole
Heart
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.166 06-06-2023, 17:39
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 4.791 19-01-2023, 10:35
  Colonnina Edson …. Serve un aiutino !!! optimus prime 1 1.514 10-08-2022, 22:03
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.715 19-05-2022, 09:43
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 5.152 28-01-2022, 20:33
  Cosa significa VSA 23 nel vhf ? matteo anselmi 9 3.322 05-08-2021, 06:32
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 11.695 21-03-2021, 20:47
  a qualcuno serve della cima in dyneema? dongiulio 10 4.994 17-06-2019, 09:41
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 3.589 25-02-2019, 08:11
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 7.973 18-11-2018, 12:08
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 4.728 21-09-2018, 08:16
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 6.846 23-05-2018, 21:40
  Bozzello base albero riparato nedo 14 6.195 02-12-2017, 12:37
  mi si stanno squagliando i comenti ... cosa fare santicuti 21 8.690 21-07-2017, 18:24
  Catena TITAN - cosa ne pensate? ub212 36 12.778 24-04-2017, 12:33
