Mousse 907 paranco vang rigido
Un saluto a tutti
Vorrei chiedervi qual secondo voi il corretto rapporto di riduzione al paranco di un vang rigido per una barca di 9 metri, inquanto quello che stò manutenzionando della Zspars è previsto un rapporto di 5:1 ma i locals mi hanno consigliato di aggiungere un altro 2:1 ed ottenere 10:1 per vincere facilmente la forza della molla interna che ha una forza di circa 100Kg, poi in banchina ne ho viste di tutte, forse meglio una riduzione superiore si fà meno fatica.
Occhio a potenziarlo troppo , rischi di far danni
L'importante è saper dare il giusto svergolamento alla randa, con poco vento senza vang rigido il peso del boma fa chiudere la balunina, basta mettere in forza l'amantiglio per dare lo svergolamento voluto.
Alle andature lasche per ridurre lo svergolamento per una randa di 17 mq. basta un vang, parranco 2:1 semplice.
Quindi bullo basta il 5:1 di progetto? Così bastano 11 m di dynema calzato da 8 lo scalzo per le pullege del vang e poi allo stopper.
Alla fine un pò per praticità e comoditá, ho realizzato un paranco 10:1 con rinvio in coperta, e al povero vang della ZSPAR, ho dovuto sostituire i tubi originali di alluminio con altri in inox, in quanto rispetto all'interasse dei supporti presistenti su albero e vang era corto e tubi anodizzati del giusto diametro mi era difficile trovare, e alla fine pesa circa 1kg in più ma non ci penso più.[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.282 20-10-2026, 09:36
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 3 1.170 26-08-2026, 15:40
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.483 31-07-2025, 08:59
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 4.252 27-04-2025, 08:20
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.720 01-04-2025, 09:26
  consiglio per vang quarto di luna 26 5.423 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.830 08-01-2025, 17:49
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.829 06-01-2025, 23:16
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 897 29-11-2024, 23:19
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.895 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.866 03-03-2024, 12:13
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 9.032 10-07-2023, 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.631 30-06-2023, 10:36
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.490 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 4.031 20-02-2023, 23:27
